Access violation at address mit Version 11.6.5
- Has thanked: 1424 times
- Been thanked: 990 times
Re: Access violation at address mit Version 11.6.5
No, the version mentioned in the provided post will suffice: https://www.essentialpim.com/forum/view ... 06#p130906
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
hier die Errordateien mit der Pro-Version.
Gruß
Locke
Gruß
Locke
- Error_2023_08_15_09_59_48.log
- (2.13 KiB) Downloaded 91 times
- Error_2023_08_15_09_59_49.log
- (2.33 KiB) Downloaded 93 times
- Error_2023_08_15_09_59_50.log
- (2.54 KiB) Downloaded 83 times
Thank you for your response. Let me confirm: the error in EPIM still occurs when you try to mark emails as read/unread on your device?
Der Fehler tritt nur dann auf, wenn ich auf meinem Mobiltelefon (iPhone) eine Email von gelesen auf ungelesen oder von ungelesen auf gelesen ändere. Siehe mein Post vom 02.08.2023 um 14:47h.
Gruß
Locke
Gruß
Locke
Please download the fixed version from the following link: https://www.essentialpim.com/download/t ... ialPIM.exe. This is the upcoming minor update of EPIM 11.6.6. Simply install it as the Pro version, no need to check the Free one. Thank you!
Super funktioniert jetzt wieder wie es soll.admin wrote: ↑Wed Aug 16, 2023 12:25 pm Please download the fixed version from the following link: https://www.essentialpim.com/download/t ... ialPIM.exe. This is the upcoming minor update of EPIM 11.6.6. Simply install it as the Pro version, no need to check the Free one. Thank you!
Danke
Locke
PS: Kann man solche grundsätzlichen Funktion in Zukunft schützen?
Great! Thank you very much for the confirmation. Rest assured that once the issue is fixed, it should no longer reappear in future versions of EssentialPIM.
ich muss mich hier mal dranhängen.
Habe heute auf Version 11.6.6.
und trotzdem das gleiche Problem. Die Fehlermeldung kommt, lässt sich nur mit o.k. bestätigen und anschließend stürzt EssentialPim ab.
We need to see the error log file. Could you please attach it to your next post? Thank you!
Unglücklicherweise finde ich im Ordner "Essential Pim Pro/Logs" keine Error.log - Datei.
Nur die jeweiligen Backup-Uploads.
Kann ich eine Erstellung irgendwie anstoßen?
Ein Update auf 11.6.6. bringt auch keine Besserung.
LG Roy
LG Roy
Du musst unter Extras, Optionen, Synchronisation die Protokollierung einschalten und evtl. danach wieder ausschalten. Dann solltest du auch die Dateien im Log-Ordner finden.
Vielen Dank, das hat geholfen.
Hier die Daten:
Exception log with detailed tech info. Generated on 21.08.2023 17:14.
Application title: TEST_RESTORED.EPIM - EssentialPIM Pro
Application: EssentialPIM Pro 11.6.6 16.08.2023
Exception class: EAssertionFailed
Exception message: Component already destroyed: ExceptionDialog ClassName: TExceptionDialog (D:\Projects\Units\DelphiXE3\System.Classes.pas, line 15574).
Exception address: 004D3404
Main thread ID = 9412
Exception thread ID = 9412
Object Logs:
17:14:46.354 AppRestore OK
17:14:38.664 DBSave OK
17:14:38.660 DBSave
17:14:38.657 DBClose
17:14:38.649 FormDestroy
17:14:32.748 AppMinimize OK
17:14:31.003 SetViewMode OK
17:14:30.580 SetViewMode 5
17:14:28.329 DBOpen OK
17:14:28.144 SetViewMode OK
17:14:28.040 SetViewMode 0
17:14:27.420 DBOpen
17:14:28.169 MainForm
17:14:27.598 StatusForm
Memory: 65368; free 55058
Display: 3440x1440 pixels, 32 bpp, 96 PPI
Updates: 1
Last update: 20.08.2023
Hier die Daten:
Object Logs:
17:14:38.660 DBSave
17:14:27.420 DBOpen
Updates: 1
Thank you, roypehle, for providing the log file. Could you please describe when the error appears and the actions that precede it? Are you able to reproduce the error consistently?
Den Fehler kann ich jederzeit reproduzieren, wenn ich eine ganz bestimmte E-Mail löschen will (Spam).
Ich klicke die Mail an und sofort kommt eine Fehlermeldung:
Error: Access violation at 0x1E4D727F (tried to write to 0x000A0E38)
Diese geht nur mit "OK" zu bestätigen, anschließend schließt sich EPIM automatisch.
LG Roy
LG Roy
