В заметках теряется фокус
Moderators: SolA, vvorl
Li0n13
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Re: В заметках теряется фокус
Post by Li0n13 »
Спасибо, тестирую, в процессе. Первое, что заметила, разницу в назначении горячих клавиш. В 11.5.3 по умолчанию на "Общие -> Вставить как простой текст" назначено сочетание Ctrl+Shift+V. Раньше было Ctrl+G - удивило в свое время, но я привыкла, и это сочетание, которым постоянно пользуюсь. Перед появлением бага это сочетание использовалось, но считала это совпадением, т. к. воспроизвести не удавалось. В новой версии Ctrl+G назначено на создание одноуровневой заметки. Посмотрела свои рабочие настройки - там Ctrl+G назначено и на "Общие -> Вставить как простой текст", и на "Заметки -> Одноуровневое". Т. е. одно сочетание на разные функции.
alex.under
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Post by alex.under »
Здравствуйте!
Подтверждаю, что есть проблема с вводом текста в Заметках. Очень хорошо видно проблему, когда пытаешься напечатать кавычки. На видео демонстрация проблемы.
Untitled.mp4
Проблема с вводом текста
(731.89 KiB) Downloaded 370 times
При наборе текста никаких быстрых клавиш, стрелок курсора не нажимал.
В "Делах" данной проблемы нет.
Прошу отреагировать на проблему, так как очень критично.
Спасибо!
Has thanked: 1412 times
Been thanked: 984 times
Эта проблема была решена в 11.6 Бета версии ЕПИМ. Напишите мне, пожалуйста, личное сообщение здесь на форуме, если желаете её попробовать, пришлю вам инструкции.
Li0n13
Post by Li0n13 »
11.6 Beta3 - проблема на месте.
Li0n13
Post by Li0n13 »
alex.under wrote: Fri Jun 16, 2023 8:44 pm ... когда пытаешься напечатать кавычки....
Это похоже на другую фичу - переключение на набор текста справа налево. Попробуйте нажать левый Crel+Shift - переключение на "слева направо" (а правые - "справа налево"). Обсуждалось тут: https://www.essentialpim.com/forum/view ... hp?t=37983
Не совсем понятно - какая проблема на месте? Момент с Ctrl+Shift будет исправлен в предстоящей 11.6 RC версии.
Li0n13
Post by Li0n13 »
Проблема топика (потеря фокуса) на месте. Думала, ее в 11.6 Бета решили.
А предложенное в этом посте решение пробовали: https://www.essentialpim.com/forum/view ... 06#p129706 ?
Li0n13
Post by Li0n13 »
Пробовала. Установила portable, в той же тестовой базе писала в существующей заметке. Та же проблема.
Andrey
Been thanked: 119 times
Post by Andrey »
Когда фокус пропал из заметки, если нажать Tab, где он будет после этого?
Li0n13
Post by Li0n13 »
По Tab фокус перемещается по этим элементам и еще каким-то 2-3, но я их не могу найти при очередном нажатии.
Andrey
Post by Andrey »
Вот на каком из них окажется фокус, после того как он пропадет и вы нажмете один или два раза Tab. Тогда можно будет определить, где он был, когда пропал. А потом уже можно будет искать, почему он там оказался.
Li0n13
Post by Li0n13 »
По первому Tab сюда попадает
Andrey
Post by Andrey »
Перед этим идет лупа в строке поиска. У вас там фокус, когда он пропал в заметке?
Li0n13
Post by Li0n13 »
Li0n13 wrote: Sat May 27, 2023 12:49 pm ...28 сек.
...39 сек.
Дождалась-таки следующего эпизода.
В цитируемом сообщении видео. По Tab фокус начинает перемещаться, только когда панель инструментов как бы неактивная (значки серые), и после этого Tab - на стрелке из сообщения выше. Похоже, что фокус на этой панели, но я не могу этого утверждать, т. к. она при этом тонкой рамочкой не обведена, и на Enter ничего не реагирует.
Напомню, что косяк начинается с того, что стрелки перестают работать как перемещение по тексту, а премещают "фокус" между окном редактора и ее панелью инструментов.
