Полностью ВЫКЛЮЧИТЬ функцию "Предыдущие версии"!!!
Moderators: SolA, vvorl
Re: Полностью ВЫКЛЮЧИТЬ функцию "Предыдущие версии"!!!
Очень много информации, но нет ответа на главные вопросы - например, есть ли у вас какие-то синхронизации?
И второе - работа кнопки Очистить исправлена в 11.5 версии, а то вы проверяете её на той же самой 11.2.5 и надеетесь, что она каким-то образом сама починится. Но, опять же - это бага статуса, она ни на что больше не влияет.
Volodymyr
Has thanked: 43 times
Been thanked: 29 times
Post by Volodymyr »
Sadhaka wrote: Mon Apr 17, 2023 10:01 am Данная опция отключена уж не один год как.
Но информация продолжает пропадать...
не зная логики работы программы - могу, только, ... предположить, что отключение автосохранения только отчасти отключает это самое сохранение.
В какой-то момент информация, все ж таки, - должна записаться в базу.
В вашем случае - при сворачивании в трей, например.
Или при закрытии программы.
Сам по себе баг с автосохранением, - явление не нормальное.
p.s. а функция "Предыдущие версии" - очень, даже, нужная и спасающая
Sadhaka
Has thanked: 96 times
Been thanked: 16 times
Post by Sadhaka »
admin wrote: Mon Apr 17, 2023 9:22 pm Очень много информации, но нет ответа на главные вопросы - например, есть ли у вас какие-то синхронизации?
Что значит - "..., есть ли у вас какие-то синхронизации?" - поподробнее пожалуйста?
admin wrote: Mon Apr 17, 2023 9:22 pm И второе - работа кнопки Очистить исправлена в 11.5 версии, а то вы проверяете её на той же самой 11.2.5 и надеетесь, что она каким-то образом сама починится. Но, опять же - это бага статуса, она ни на что больше не влияет.
Вот сейчас утром, при запуске EPIM стало понятно, что вышла новая версия 11.5. Установил.
Вчера обновлений не было.
С уважением.
Sadhaka wrote: Wed Apr 19, 2023 7:23 am
Добавлена ли синхронизация ЕПИМ данных какими-то сервисами/устройствами?
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Volodymyr wrote: Tue Apr 18, 2023 9:50 am ...
Да, оставил сохранение при сворачивании в трей.
Баговый процесс (назову его так :wink: ) с удалением сверстанной информации происходит с визуальными эффектами и его можно описать...
А вот поймать и записать ролик не получается.
Визуально происходит сей "артефакт" так:
Работаю с таблицами в которых содержится некая нужная инфа.
В какой-то момент, если забыл нажать быстрые клавиши сохранения "Ctrl+S", сначала набранная инфа пропадает и далее в течении 3-5 секунд чехарда - дёргается (скачет) вся таблица (можно сравнить с работой макроса в Microsot Excel) прыгает курсор...
После ненормированной лексики :lol: в сторону этого бага, можно работать дальше, до следующего подобного действа.
Volodymyr wrote: Tue Apr 18, 2023 9:50 am Сам по себе баг с автосохранением, - явление не нормальное.
У меня нет уверенности, что это косяк автосохранения (да у меня оно включено при сворачивании в трей, но из выше описанного понятно, что данное автосохранение тут не причём).
Разработчикам должно быть понятнее, если у них работают макросы в редакторе заметок.
А они работают, ну по крайней мере такой вот визуальный эффект присутствует.
Volodymyr wrote: Tue Apr 18, 2023 9:50 am p.s. а функция "Предыдущие версии" - очень, даже, нужная и спасающая
Ничего не имею против :D
Но, где же собака порылась? В чём проблема?
Что-же такое можно делать, что бы появлялся такой вот баг-артефакт???
Ещё раз повторю, "ОНО" появилось после внедрения функции "Предыдущие версии".
Не спорю, это может и совпадение по времени.
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote: Wed Apr 19, 2023 8:17 am
Нет, этого не требуется для данной базы, всё только локально.
С уважением.
В следующий раз, как только такое произойдет, отправьте нам текущий SQL лог. Спасибо.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote: Wed Apr 19, 2023 12:42 pm В следующий раз, как только такое произойдет, отправьте нам текущий SQL лог. Спасибо.
Сделаю.
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток.
Вот в очередной раз этот глюк проявился.
Опять визуальная дерготня интерфейса, возникали какие-то артефакты в виде других таблиц в окне редактирования, хотя их там и не было никогда... И потом удаление текста, что был набран, в таблице.
Вот часть лога как раз во время глюка:
Code: Select all
21:40:26.367  Prep select idThread,LastChanged,SyncType,Name,URL,ItemTypes,Login,Params,Run,RunEvery,Direction,DeleteItems from ThreadView where SyncType>0
21:40:26.376  StartTr
21:40:26.376  Prep update Param2View set Text=:P0,Text2=:P1 where Name=:P2
21:40:26.382  Prep insert into Param2View (Text,Text2,Name) values(:P0,:P1,:P2)
21:40:26.386  CommitTr
21:40:26.399  StartTr
21:40:26.400  Prep update Param2View set Text=:P0,Text2=:P1 where Name=:P2
21:40:26.403  CommitTr
21:40:26.414  StartTr
21:40:26.414  Prep update Param2View set Text=:P0,Text2=:P1 where Name=:P2
21:40:26.417  Prep insert into Param2View (Text,Text2,Name) values(:P0,:P1,:P2)
21:40:26.417  CommitTr
21:40:26.491  Exec delete from ThreadView where SyncType=0
21:40:26.491  StartTr
21:40:26.491  Prep delete from ThreadView where SyncType=0
21:40:26.498  CommitTr
21:40:26.498  Prep select idThread from Threads where SyncType=6
21:40:26.499  Prep select idCategory from Categories where Name like :P0
21:40:26.499  StartTr
21:40:26.499  Exec delete from HistContactView
21:40:26.499  Prep delete from HistContactView
21:40:26.500  Exec delete from HistGroupView
21:40:26.500  Prep delete from HistGroupView
21:40:26.501  Exec delete from HistNoteView
21:40:26.501  Prep delete from HistNoteView
21:40:26.502  Exec delete from HistTaskView
21:40:26.502  Prep delete from HistTaskView
21:40:26.503  Exec delete from HistToDoView
21:40:26.503  Prep delete from HistToDoView
21:40:26.503  Exec delete from HistNoteTabView
21:40:26.503  Prep delete from HistNoteTabView
21:40:26.504  Exec delete from HistPassEntryView
21:40:26.504  Prep delete from HistPassEntryView
21:40:26.504  CommitTr
А тут сам лог: https://cloud.mail.ru/public/wjee/UBNNs8kzQ
И случился ещё один глюк:
Заметка которая была в 3й вкладке дерева заметок, вылетела во 2ю вкладку в самый корень.
Пришлось искать её, ладно хоть сделал внутреннюю ссылку на неё, нашёл быстро)
Вернул на место беглянку))
Такого глюка ещё не встречал, вот в этой версии EPIM 11.5 поймался...
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток разработчики и админы).
Наконец-то произошло "чудо", и найдено направление откуда ноги растут с "внезапным" (как оказалось, очень даже предсказуемом) удалении в заметках редактируемого контента.
После очередных мучений в попытках вычисления этого бага решил создать новую рабочую базу EPIM и перенести туда данные из текущей.
Начал с почтовика, с настройки почтовых ящиков. И как только началось снятие почты с сервера за несколько месяцев (там почта не удаляется, долго хранится), всё сразу стало ясно. :D (Обратите внимание, что весь интерфейс дёргается при каждом получении очередного письма).
В заметках работать НЕ ВОЗМОЖНО!
Это теперь и Вам будет видно из отснятого ролика.
https://cloud.mail.ru/public/Q63e/cmXCcHEYj
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Прошу прощения, с Вашего позволения задам вопрос здесь, не открывая новую тему...
При экспорте заметок, или всех или выбранных, и следом при импортировании в новую БД, все заметки становятся с пометкой "Только чтение"...
Так задумано и должно быть?
Если да, то жутко не удобно и накладно по времени, возвращать после импорта заметки к "жизни" :D , снимая пометку "Только чтение"...
Причём снимается пометка только на том уровне где есть отметка, если есть вложенная заметка и она не развёрнута, то пометка остаётся не тронутой. Приходится раскрывать всё дерево заметок для снятия пометки. Ну и естественно, что те заметки которые были ранее помечены "Только для чтения" (они должны быть по замыслу таковыми) теперь потерялись в этом сплошном "хаосе - Только для чтения"...
Зачем при экспорте устанавливать заметки "Только для чтения"? :?:
На странице помощи: https://www.essentialpim.com/help/ru/ ни слова об этой ситуации не нашёл.
С уважением.
Благодарим за видео, проблему воспроизвели (cвязана с отображением PDF в заметках), поправим в следующей версии. Вы пока можете отключить эту опцию у себя, чтобы всё работало как нужно.
Относительно второй проблемы - лучше отдельную тему создавать, чтобы всё в куче не смешивалось. В какой формат вы экспортируете заметки?
