Synchronisation mit Google klappt nicht mehr
draftec
Post by draftec »
Hallo zusammen,
heute musste ich meinen Kalender neu aufsetzen, weil sich dort merkwürdige Einträge befanden.
Danach habe ich die Synchronisation mit meinem Android Handy neu erstellt und wollte dies auch mit dem Google Kalender machen.
Aber statt so wie früher die einzelnen Kategorie bei Google als neue Kalender anzulegen, erscheint in EPIM jetzt plötzlich ein neuer Kalender, der natürlich keinen Inhalt hat und somit erscheinen im Google-Kalender auch keine Einträge.
Alter Kalender:
Neuer Kalender:
Habe ich da einen Denkfehler oder ist das jetzt neu? Ich verstehe es einfach nicht!
Gruß draftec
Has thanked: 1411 times
Been thanked: 984 times
Re: Synchronisation mit Google klappt nicht mehr
This is by design. I'd recommend you to sync your calendar data via Google in AEPIM, as well, then. Or you can set up which calendar to sync with AEPIM in the sync options for your Android device in WinEPIM.
draftec
Post by draftec »
Thanks for the answer. But that means for me, I prefer to use my old calendar, because it can synchronize with the Google calendar. I find the distinction between local calendar and online calendar awkward.
Gruß draftec
You can move your old local calendar into the set of calendars that sync with Google. Use drag&drop or right click and choose properties.
Mario1010
Post by Mario1010 »
Ich habe das gleiche Problem.
Google Kalender legt die einzelnen Kategorien nicht mehr an.
Gibt es eine Anleitung, wie man den Kalender von Epim in den Google Kalender synchronisiert oder neu anlegt?
Problem:
Ich nutze Epim und habe dort verschiedene Kalendereinträge mit verschiedenen Kalenderkategorien.
Diese möchte ich in meinen Kalender eines Google Accounts übertragen. Es sollen die Einträge von der Epim - Kategorie "Privat" in den Google Kalender unter "Privat" eingetragen werden. Es sollen die EInträge von der Epim - Kategorie "Geschäft" in den Google Kalender unter "Geschäft" eingetragen werden.
Das hat früher wunderbar funktioniert. Jetzt leider nicht mehr.
Man kann die einzelnen Kategorien von Epim nicht mehr auswählen (siehe obiges Bild).
Wie funktioniert das?
There's the "Create calendars in Google for each of EPIM categories" option for your Google sync in Tools->Options->Synchronization->Google. You need to enable it. Then move your local calendar under the Google's account and in this case EPIM should create Google Calendars for your EPIM categories.
Mario1010
Post by Mario1010 »
admin wrote: Thu Apr 13, 2023 10:32 am There's the "Create calendars in Google for each of EPIM categories" option for your Google sync in Tools->Options->Synchronization->Google. You need to enable it.
the option was there earlier. Now I can't find them anymore.
You're actually right, seems it was removed some time ago. In this case you can create different calendars for different categories, move the corresponding events into these newly created calendars and then sync them with Google Calendar.
Mario1010
Post by Mario1010 »
That this is too complex for me, because i have too many categories.
But thank you very much for the quick processing and reply
If you filter your events by category and use the Agenda view, moving them into separate calendars should be a straightforward process. I highly recommend giving it a try.
draftec
Post by draftec »
Wenn ich eine neue Kalender-Datei erstelle, mit den ganzen Online-Kalendern, die eigentlich nur Kategorien sind, dann klappt zwar die Synchronisation mit dem Google-Kalender, aber ich kann nur einen einzigen Kalender in der Android App synchronisieren.
Das bedeutet doch, ich müsste für jeden Online-Kalender einen eigene Synchronisation erstellen! In meinem Fall ungefähr 20 Stück. Das ist doch völlig irrsinnig! Oder verstehe ich es einfach nicht. Habe einen ganzen Tag damit verplempert es auszuprobieren und bin mehr als unzufrieden. Habe jetzt doch wieder die alte Kalender-Datei in Verwendung. Macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn!
Gruß draftec
Mario1010
Post by Mario1010 »
@draftec
leider ist das so.
Für jede Kategorie eine eigene Synchronisation. Eigentlich extrem schade, warum man so ein gutes Feature plötzlich weglässt.
Die Google-Sync ist so nicht mehr brauchbar.
Man kann ja nicht mal zur alten EPIM- Version zurück, weil die neue Datenbank in der alten Version nicht geladen werden kann.
Epim war mal richtig gut. Einfach, übersichtlich und funktionell.
draftec
Post by draftec »
Ich habe es jetzt anders gelöst.
Die Android-Synchro rausgeschmissen, alle Google Kalender gelöscht und neu angelegt und mache die Synchro jetzt nur noch über den Google Kalender. Das klappt ganz zufriedenstellend.
Ich verstehe zwar immer noch nicht warum Google statt Kategorien Kalender anlegt, aber jetzt habe ich wenigstens wieder einen Kalender der auf allen Geräten die Einträge korrekt anzeigt.
Gruß draftec
