Could be grey while offline and colored while online as well. For mails and notifications separate icons could be used, if it is possible you can add it as option not mandatory. Will be helpful for some users imao.
Зависание при проверке почты
- Has thanked: 3 times
Re: Зависание при проверке почты
- Has thanked: 1418 times
Віталій«VitaliyPedko»Педько, я думал, что у нас конструктивный разговор, а не на уровне - "отмазки", не "отмазки". Нет никакого резона тратить время на объяснения, если это, как вы называете, "отмазка". На самом деле в таких случаях проще сказать нет. Ваши примеры показывают только один набор цифр, я же предложил вам попробовать изобразить 2 набора + полоску, чтобы вам стало понятно, почему именно такое предложение не может считаться рабочим. Про то, что пользователям нужно или не нужно я пока даже и не упоминал.
Locke, I guess it would be easier and more expected to change the color of the icon on the task bar, as well. Not everyone would appreciate appearance of an additional icon in the system tray.
nareom, на какой версии приложения в с этим сталкивались, на последней? Вообще, если такое происходит, то логи с ошибками нам очень помогли бы в определении причины проблемы.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 1 time
"Про то, что пользователям нужно или не нужно я пока даже и не упоминал.".
"это только если пользователи включают себе этот момент в опциях, поэтому охват вашего предложения будет не очень большой" - by admin » Wed Jan 25, 2023 4:21 pm.
"BTW keep in mind not everyone minimizes EPIM to system tray." - by admin » Thu Jan 26, 2023 1:03 pm.
"такое предложение не может считаться рабочим".
Все эти программы показывают, что такое предложение не только теоретически может считаться рабочим, но и практически уже является рабочим: Telegram (количество входящих сообщения); Volume2 (диапазон звука в трехзначном числе); GlassWire (количество уведомлений); Avast Software (анимационная иконка + статусы); System Explorer (крутейший монитор различных данных в одной иконке); AnVir Task Manager (отображает пять статусов в одной иконке).
Было бы желание сделать иконку(и) показывающие статусы программы. А иначе, действительно нет резона тратить время на объяснения.
nareom, кликните на Tools->Options, там снизу будет ссылка "Logs Folder".
Спасибо, посмотрим их.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
I don't plan to use the "minimize to system tray" feature. I want to see the active programs in the taskbar. Therefore, an adjustment to this function would have no effect for me and I would therefore like my own icon.
Locke
Если интересно, выяснил при каких обстоятельствах зависает прога:
Когда пропадает интернет, вылетает окошко с предупреждением "Host not found". Именно если при этом открытом окошке попытаться выйти из программы, тогда она и зависает.
П.С. А вот если при этом окошке, вместо закрытия программы, просто перевести ее в режим офлайн, то все работает чудесно и ничего не виснет.
Спасибо за информацию, доработаем этот момент.
