Несколько вопросов\предожений
Moderators: SolA, vvorl
nareom
Been thanked: 4 times
Re: Несколько вопросов\предожений
Post by nareom »
admin wrote: Thu Feb 16, 2023 1:13 pm Не воспроизводится. Возможно, какая-то особенность подписи? Попробуйте создать новую тестовую подпись (например, для тестового Identity) - будет ли воспроизводится проблема?
скинул видео в личке с простой текстовой подписью, в сложной с html и картинкой та же ситуация.
Has thanked: 1411 times
Been thanked: 984 times
Благодарю, воспроизвелось. Будет исправлено в следующей версии.
nareom
Post by nareom »
Добрый день, некоторые письма не открываются без интернета, хотя все письма загружаю в базу.
Есть способ иметь полный доступ ко всем письмам оффлайн?
Какой тип почтового аккаунта, ИМАП? Что происходит, если пробуете открыть такое письмо, будучи offline?
nareom
Post by nareom »
да, IMAP. Открывается пустое письмо, видно только тему, при подключении к сети все появляется.
И это только с некоторыми так, не со всеми? Если да, сделайте, пожалуйста, экспорт такого загруженного письма в EML файл и пришлите его мне через персональные сообщения тут на форуме. Посмотрим в чём может быть проблема. Благодарю.
nareom
Post by nareom »
да только некоторые, в основном старые, у меня порядка 15 тыс. писем, самые старые от конца 2020 года. Возможно как-то влияет размер базы?
nareom
Post by nareom »
пока письма искал такие, заметил одну вещь:
если такое письмо открыть с интернетом, то потом без него оно будет открываться.
Вероятно, не открываются письма, которые не были мной открыты через клиент, и то не все.
Размер базы никак не должен влиять. У вас в Manage Folders какие настройки для почтовой папки, в которой такие письма? Если Headers, то так и должно быть, если хотите скачать все письма, поставьте Full Messages.
nareom
Post by nareom »
Действительно некоторые папки имели настройку загружать только заголовки. Теперь буду знать где искать =)
Другой момент - если назначили встречу через приглашение (например в Teams), а потом ее отменили, в оригинальном календаре она пропадает, в EPIM остается, приходится удалять вручную. Календарь Яндекс, синхронизация в обе стороны через caldav.
Сюда же, Яндекс автоматически добавляет такие приглашения в календарь, в EPIM есть возможность принять\отклонить и это более правильно, но если принять через EPIM, происходит задвоение встречи в календаре EPIM - одна из оригинального календаря, вторая из EPIM.
Причем из EPIM в оригинальный календарь не переносятся встречи\задачи - ни дубли, ни созданные задачи из письма, ни созданные вручную.
Тут нужны уточнения. Кем отменяется событие - организатором? Если да, то как - удаляется или он отмечает, что он не учавствует?
Далее, календарь Yandex синхронизируется на календаре в своём аккаунте. ЕПИМ добавляет событие в свой календарь, поэтому и видно две задачи. Или проблема в чём-то другом?
nareom
Post by nareom »
admin wrote: Fri Mar 10, 2023 4:53 pm Тут нужны уточнения. Кем отменяется событие - организатором? Если да, то как - удаляется или он отмечает, что он не учавствует?
Он его отменяет, в календаре Outlook это выглядит как "Cancelled: название встречи", в EPIM ничего не происходит. Встреча через Teams если играет роль.
admin wrote: Fri Mar 10, 2023 4:53 pm алее, календарь Yandex синхронизируется на календаре в своём аккаунте. ЕПИМ добавляет событие в свой календарь, поэтому и видно две задачи. Или проблема в чём-то другом?
проблема в задвоении встречи, в одном временном слоте отказывается 2 встречи одинаковых, приходится чистить вручную.
Реально ли сделать проверку, есть ли уже такая встреча (по времени, названию, участникам или еще как-то) и не добавлять ее, если есть?
Понятно, спасибо, доработаем этот момент.
Календари при этом разные? Тут не совсем понятно на что должна быть проверка. Разве что предлагать пользователю выбрать календарь и аккаунт в которых сохранять принятые приглашения на встречи.
nareom
Post by nareom »
Программа как-то странно собирает адреса почты, например ivan.ivanov@test.com, в фильтре может появится как:
Ivan IVANOV
Ivan.Ivanov@test.com
IVANOV Ivan
Ivanov, Ivan
Как пример письма от реального человека с одного адреса:
Есть способ почистить все это дело и присваивать одному адресу одно имя, все равно в каком формате?
Как имя/адрес указаны у отправителя в From, так их и программа и показывает. Механизм объединения значений в фильтре - через чекбоксы.
