Versión 11.1.10 y anteriores
Si creamos una nota que tiene tabuladores (TABs) para separar palabras y con ello creamos listas encolumnadas de texto, en el editor de notas aparece correctamente pero al imprimir o al hacer vista previa el encolumnado se pierde en algunas líneas y parece que falte o sobre algún tabulador en alguna linea (no en todas)
En pantalla
aaaaa xxxx bbbbb nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
bbb vv cccc aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa
xxxx zzzz qqqqq xxxxxxxxxxx oooooooooooooooo
Impreso
xxxx z qqqqq xxxxxxxxxxx oooooooooooooooo
Parece que el calculo de dimensión de texto en pantalla y en papel para posicionar del texto es diferente.
Este problema también aparece si la nota ha sido creada con la resolución de pantalla colocado al 100% y abrimos el documento estando al 125%, y viceversa.
Observado en fuentes no proporcionales, tipo Arial,...
Este comportamiento es muy molesto porque las notas impresas nunca salen bien maquetadas.
Al introducir TABs en las notas, el texto no se imprime bien
- Has thanked: 1279 times
- Been thanked: 894 times
Re: Al introducir TABs en las notas, el texto no se imprime bien
Confirm this issue, will attempt to address it in the next version of the app. Thanks for letting us know!
He probado la versión 11.2.1 con texto en 'Arial 10' y el problema persiste.
He observado también que el carácter '|' que corresponde al cursor, algunas veces queda insertado como un carácter normal cuando insertamos un nuevo TAB
This should be fixed in the 11.2.x version of EPIM. Please check if you're able to reproduce the problem after creating a new note. If so, forward us a screenshot showing contents of the note and a screenshot of the print preview window.
