Восстание машин? Глюк? Или так задумано? Где убираются хитроумные защиты?
Moderators: SolA, vvorl
Volodymyr
Has thanked: 43 times
Been thanked: 29 times
Post by Volodymyr »
Добрый день.
Не хочу вводить пароль по десять раз за день. Более того, - хочу иметь беспрепятственный доступ к своим данным. Как оказалось, - я не владею достоверной информацией ЧТО и на КОГДА запланировал. WinEPIM с какой-то радости решил спрятать информацию. В каком объеме - не понятно...
Раньше раз вводил пароль, при открытии базы данных, - и все. Работал себе спокойно до закрытия программы.
Теперь же (начиная с предпоследней версии WinEPIM):
- чтобы зайти в настройки - вводи пароль;
- чтобы поставить ссылку на запись EPIM - вводи пароль.
Но это не все! Я не вижу часть Дел, - они скрыты!
Окно напоминания выдает напоминание, а при попытке перейти на это Дело, - получаю сообщение
"Ваши настройки защиты не позволяют показать эту запись".
А сколько еще и чего просто скрыто, - неизвестно, т.к. далеко не всегда ставлю напоминания в Делах.
Как выставлены настройки защиты - высылаю скрин.
Где и что еще нужно установить/снять, чтобы получить доступ к своим данным один раз (при входе в базу данных)?
UPD - похоже, все ж таки, - на восстание машин. Удалить пароль с базы - тоже оказалось невозможно: выскакивает ошибка, после которой пароль все так же сохраняется.
Скрин - ниже:
Has thanked: 1411 times
Been thanked: 984 times
Re: Восстание машин? Глюк? Или так задумано? Где убираются хитроумные защиты?
Похоже на проблему с базой, попробуйте в новую просинхронизировать данные.
Volodymyr
Post by Volodymyr »
admin wrote: Mon Oct 31, 2022 2:06 pm Похоже на проблему с базой, попробуйте в новую просинхронизировать данные.
1. Создал новую базу. Без пароля.
2. С помощью EPIMSync перенес информацию со старой базы в новую.
3. Единственная разница в работе этих двух баз, - не нужно вводить пароль при входе. Дело так и не видно в дереве Дел. При попытке перейти на это Дело с окна напоминаний, - получаю все то же окно
Volodymyr
Post by Volodymyr »
ерунда какая-то нездоровая......
WinEpim v.11.1.9 Portable - все ОК.
Устанавливаю как обычно, - вышеописанный трабл проявляется. На втором компьютере - установленная WinEpim v.11.1.9 открывает тот же файл базы и (казалось бы) глючное Дело - нормально.
Что-то поламалось, видать, в моей системе. А что именно?
Попробуйте выйти из программы и EPIM.ini файл временно переименовать, тогда при следующем запуске, ЕПИМ создаст новый ini, возможно, что-то со старым не то.
Volodymyr
Post by Volodymyr »
admin wrote: Mon Oct 31, 2022 10:35 pm Попробуйте выйти из программы и EPIM.ini файл временно переименовать, тогда при следующем запуске, ЕПИМ создаст новый ini, возможно, что-то со старым не то.
спасибо. Так и было
Volodymyr
Post by Volodymyr »
Снова то же самое: "Настройки защиты не позволяют показать эту запись". Удаление файла EPIM.ini" - уже не помогает.
И снова не вижу некоторых дел которые точно есть.
Что делать и почему такое происходит?
Volodymyr
Post by Volodymyr »
Volodymyr wrote: Tue Nov 08, 2022 12:28 am
В Настройках, в разделе "Защита", был полуактивен чекбокс "Показать личные записи (настройки модуля будут удалены)".
И снова трабл случился после обновления программы.
Сейчас всё работает нормально? Если да, то перед очередным обновлением сделайте, пожалуйста, копию базы, удалите из неё данные, оптимизируйте и заархивируйте. Если после обновления будет проблема с основной базой, попробуйте обновить пустую копию и проверьте будет ли на ней проблема. Если да, то пришлите нам ранее заархивированный вариант.
Volodymyr
Post by Volodymyr »
admin wrote: Tue Nov 08, 2022 1:07 pm Сейчас всё работает нормально? Если да, то перед очередным обновлением сделайте, пожалуйста, копию базы, удалите из неё данные, оптимизируйте и заархивируйте. Если после обновления будет проблема с основной базой, попробуйте обновить пустую копию и проверьте будет ли на ней проблема. Если да, то пришлите нам ранее заархивированный вариант.
Да, все нормально сейчас.
В некоторых Делах был статус "личный", котрый я убрал. + исправил (переустановил) чекбокс "Показать личные записи...".
