Слетели и не устанавливаются настройки WinEPIM
Moderators: SolA, vvorl
Volodymyr
Has thanked: 43 times
Been thanked: 29 times
Post by Volodymyr »
Обновление WinEPIM версии 11.1 тоже оказалось не скучным.
Вышел из программы, через каких-то пол-часа снова зашел, → непонятко почему WinEPIM предлагает выбрать светлую или темную тему.
Выбрал.
После этого не последовало предложения открыть последний файл базы. Иду в Меню → Файл, чтобы выбрать последний открытый, - а там пусто. Истории нет.
Ладно, ищу, открываю с диска.
Вижу - настройки слетели: шрифт интерфейса не мой, цвета тоже сбросились, автосохранение - отключено, путь к архивам тоже пустой.
Настроил, сохранил, перезапустил.
... и все началось сначала → с выбора темы оформления.
В общем, - настройки WinEPIM сбросились и снова устанавливаться не хотят. Сбрасываются после выхода из программы.
Переустановка программы - проблему не решила.
UPD. решилось путем установки WinEPIM 11.03
Re: Слетели и не устанавливаются настройки WinEPIM
У вас обычная или переносная версия? Все настройки хранятся в EPIM.ini файле, только в зависимости от версии - он или в папке с программой (переносная) или в специальной папке Виндовс.
Volodymyr
Post by Volodymyr »
admin wrote: Tue Sep 27, 2022 9:53 am У вас обычная или переносная версия? Все настройки хранятся в EPIM.ini файле, только в зависимости от версии - он или в папке с программой (переносная) или в специальной папке Виндовс.
обычная.
В любом случае, - старая версия EPIM установилась и настроилась заново. А, вот, 11.1, - нет. Они используют разные "специальные папки" при обычной установке? Вряд ли
Папки одинаковые: C:\Users\Windows_Username\AppData\Roaming\EssentialPIM Pro
Будем разбираться.
Исправлено, можете проверить на этой сборке: https://www.essentialpim.com/download/t ... ull111.exe
Volodymyr
Post by Volodymyr »
admin wrote: Wed Sep 28, 2022 4:35 pm Исправлено, можете проверить на этой сборке: https://www.essentialpim.com/download/t ... ull111.exe
ок. Спасибо. Установилась. Обнаружу ошибки - отпишусь.
Volodymyr
Post by Volodymyr »
Volodymyr wrote: Wed Sep 28, 2022 7:57 pm
при правке Дела в полноэкранном режиме (открыв Дело) - EPIM теряет фокус при вводе метки для такого Дела. Видео отправлено на электронку
Есть такое, поправим, спасибо.
