Sincronizzazione tra pc e smartphone.
bbrun
Post by bbrun »
Salve, tempo fa vi ho scritto per sincronizzare E.P. tra pc e telefono, ma non siamo riusciti a ottenerlo.
Oggi sono ritornato alla carica partendo dal telefono.
Eseguendo tutto quello che mi veniva richiesto sono arrivato a questa risposta finale.
"Il telefono non ha trovato nessun pc con la versione Windows di Epim.
Assicurarsi che sia il telefono che il pc siano collegati allo stesso access point e di aver impostato la sincronizzazione Android in Epim Windows.
Oppure "toccare" Menu e scegliere connetti manualmente se il pc non viene trovato automaticamente."
Ma anche tramite quest'ultima la la sincronizzazione non avviene.
La versione sul pc è la 10.2.1, quella nel telefono non lo so, suppongo si aggiorni automaticamente.
Ambedue le licenze sono per uso personale.
Il S.O. sul pc à Windows 10 Enterprise LTSC 2019.
Sul telefono c'è Android 7.
Alla fine del tentativo di collegamento manuale vengono riportati due dati:
!) IP: 192.168.1.99
2) Porta: 21114
Che debbo fare per scoprire cosa non funziona?
Grazie.
bbrun
Re: Sincronizzazione tra pc e smartphone.
Post by bbrun »
STOP! Per il momento non rispondetemi, se non per una cosa sola.
È possibile effettuare la sincronizzazione tra pc e telefono via cavo USB, senza dover usare un Server vostro o di altri?
Per la sincronizzazione vera e propria stavo cercando una soluzione e ho compreso che dovrò costruirmi una guida per conto mio, data l'ignoranza che ho sugli argomenti affrontati.
Grazie.
It's possible to sync via USB, please see the guide here:
https://www.essentialpim.com/help/synch ... _cable.htm
bbrun
Post by bbrun »
Ho eseguito la guida, l'esecuzione è stata un po travagliata a causa di alcune differenze tra i testi della guida e quelli dello smartphone.
Alla fine ho eseguito il collegamento manuale ma la risposta che mi sono ritrovato è stata:
"Errore connessione.
Impossibile collegarsi.
Controllare le impostazioni del Firewall del computer".
Forse la porta 21114 è chiusa? Nel caso cosa devo fare per aprirla?
Grazie.
Please try to temporarily disable your firewall for local network. Will it help?
bbrun
Post by bbrun »
Ho disattivato il Firewall e ho rieseguito la procedura.
La risposta è stata la stessa.
Il mio Smartphone è un Alcatel 3C modello 5026D con Android 7.0 Build 01007.
Was there the same error when you tried to sync via Wi-Fi?
You can also check out the troubleshooting guide here: https://www.essentialpim.com/help/troubleshooting2.htm
bbrun
Post by bbrun »
Cercando di far funzionare questa maledetta sincronizzazione, e non riuscendo a farlo tramite il vostro ultimo suggerimento, ho cercato di ottenerlo tramite la rete telefonica.
Seguendo la procedura sono arrivato a Pannello di controllo->Windows Firewall->App consentite, e qui mi sono fermato per farvi presente quello che ho trovato.
E.P. è presente 4 volte:
1) E.P. deselezionato abilitato sia su rete privata e pubblica.
2) E.P. deselezionato abilitato su rete pubblica.
3) E.P. deselezionato abilitato su rete privata.
4) E.P. selezionato abilitato su ambedue i tipi di rete.
Se manovro su queste impostazioni posso risolvere il problema? E come devo farlo? Mi servono tutte e 4 o me ne basta una?
Tenete presente che l'unica cosa che mi interessa sia presente sia su pc che su smartphone à l'agenda, e mi interessa poter fare la sincronizzazione tra i due quando sono a casa, niente collegamenti da fuori.
Grazie.
mrcmcn
Post by mrcmcn »
Effettuando la sincronizzazione con lo smartphone appare il seguente errore: validation error for column "HISTNOTETABS"."IDNOTEHIST value"***null***
Qualcuno sa di cosa si tratta ? Oltretutto trovo assurdo che non si possa fare un cut&paste dell'errore per inserirlo nel forum o nella mail.
bbrun, delete all the four entries and then the firewall should ask you to allow the connection through upon next sync.
mrcmcn, what's the EPIM version number? Please also try to clear up the Android sync data from File->Database Management. Thanks!
bbrun
Post by bbrun »
Sempre la solita risposta:
Errore connessione.
Ambedue le versioni di E.P. sono gratuite, non dipenderà da questo che la sincronia non avviene?
In this case I'd recommend you to temporarily disable the firewall for private networks and see if it helps.
bbrun
Post by bbrun »
Non mi sono ancora arreso riguardo alla sincronizzazione tra i due E.P., mi sono preso un po di tempo e ho anche cercato una soluzione in rete.
Ho anche domandato qui:
https://answers.microsoft.com/it-it/win ... #LastReply
Non conosceranno E.P. ma conoscono Windows, e mi hanno dato due risposte.
Ho provato prima la seconda, datami da Nunzio, perché in Italiano poi la prima, di Spigolo, tradotta automaticamente da Vivaldi, quindi la traduzione potrebbe contenere qualche parte poco chiara che mi può avere depistato, purtroppo nessuna delle due mi ha aiutato.
A questo punto non rimangono che due strade.
1) Prendete visione delle spiegazioni e tramite quelle mi guidate con una procedura più approfondita.
2) Il mio telefono ha qualcosa che non quadra.
Collegandolo al pc e aprendolo come componente esterno nelle cartelle Memoria esterna condivisa->UserCare->App e Memoria esterna condivisa->Anroid->Data->com.astonsoft.android.essentialpim non c'è nulla.
Dove si dovrebbero trovare i file di E.P.?
Anche in precedenza mi avevate consigliato questa opzione, ma anche stavolta non risolve la situazione.
Grazie.
You may want to try sync via EPIM Cloud then.
bbrun
Post by bbrun »
No, gli affari miei devono stare nel mio pc e nel mio telefono, stop.
