Access violation at address 014B8946 in module 'EssentialPIM.exe' Read of address 000003B4
Moderators: SolA, vvorl
Sadhaka
Has thanked: 96 times
Been thanked: 16 times
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток.
Накатил версию EPIM 10.1. И теперь каждый раз при запуске EPIM, вылазит ошибка:
Code: Select all
Access violation at address 014B8946 in module 'EssentialPIM.exe'. Read of address 000003B4.
Exception log with detailed tech info. Generated on 03.02.2022 14:08.
 Application title: MY_WORK_CRYPTO_CONVERT.EPIM - EssentialPIM Pro Portable
 Application file: C:\EssentialPIMPro\EssentialPIM.exe
 Application: EssentialPIM Pro Portable 10.1  31.01.2022
Exception message: Access violation at address 014B8946 in module 'EssentialPIM.exe'. Read of address 000003B4.
Exception address: 014B8946
Main thread ID = 17808
Exception thread ID = 17808
Object Logs:
14:08:36.858  SetViewMode OK
14:08:36.057  SetViewMode 5
14:08:27.821  DBOpen
14:08:36.001  MainForm
14:08:28.193  PasswordDialog PasswordEd
Exception stack
Stack list, generated 03.02.2022 14:08
(010B7946) [014B8946]
(010B83C7) [014B93C7]
(010B8908) [014B9908]
Memory: 8123; free 2984
Updates: 1
Last update: 02.02.2022
Оптимизация базы не помогает.
Что за проблема и как устранить?
В прошлой версии EPIM такого нет.
С уважением.
Sadhaka
Re: Access violation at address 014B8946 in module 'EssentialPIM.exe' Read of address 000003B4
Post by Sadhaka »
Не создавая новую тему, "озвучу" небольшой косяк в этой.
Одинаковая комбинация клавиш на две разные функции EPIM.
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Ошибка: "Access violation at address 014B8946 in module 'EssentialPIM.exe' Read of address 000003B4"
Ушла после синхронизации утилитой "EPIMSync".
С уважением.
Andrey
Been thanked: 119 times
Post by Andrey »
Вы можете прислать старую базе, на которой эта ошибка воспроизводится? Возможно нужны не все данные в ней, можете попробовать удалить часть, главное чтобы осталась ошибка на ней.
По дефолту там разные комбинации. Сбросьте настройки комбинаций и там будут разные.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Andrey wrote: Thu Feb 03, 2022 3:34 pm Вы можете прислать старую базе, на которой эта ошибка воспроизводится? Возможно нужны не все данные в ней, можете попробовать удалить часть, главное чтобы осталась ошибка на ней.
Базу не могу прислать, она служебная.
С комбинациями быстрых клавиш понял, увидел, сделаю. Благодарю.
Ошибка эта сегодня повторилась уже на синхронизированной базе.
К этому добавилась ещё одна ПЕЧАЛЬКА:
Объём синхронизированной базы увеличился почти в 2,5 раза.
Сразу после синхронизации не обратил на это внимания, вот теперь обнаружил.
В настройках "Предыдущие версии" очищены и выключены.
Я уже работаю с новой версией EPIM 10.1 и внёс много данных в разные места...
Вернувшись на старую базу частично данные могут быть потеряны (всего не упомнишь).
Будут лишние хлопоты с восстановлением. Очень жаль.
В чём причина?
Ещё одно замечание: журналирование выключено в настройках, но по факту
продолжается с образованием массы файлов. Так задумано? Или баг?
Если задумано, то зачем нужна опция отключения в настройках?
С уважением.
Andrey
Post by Andrey »
Ошибка исправлена в 10.1.1, скачайте с сайта новую версию.
mihalvld
Been thanked: 8 times
Post by mihalvld »
Тоже было такое. После обновления до 10.1.1 ушло. Но теперь не запускается по другой ошубке:
Code: Select all
Invalid statement handle
select SelectedItem from ViewParamView where idView=3
Exception log with detailed tech info. Generated on 2/6/2022 6:54 AM.
 Application title: mihalvld.epim - EssentialPIM Pro Portable
 Application file: J:\-- portable apps\[portable] EPIM\EssentialPIM.exe
 Application: EssentialPIM Pro Portable 10.1.1  2/4/2022
Exception class: EIBClientError
Exception message: Invalid statement handle
Exception address: 0078C1E0
Main thread ID = 3204
Exception thread ID = 3204
Object Logs:
06:54:48.127  SetViewMode OK
06:54:47.868  SetViewMode 2
06:54:39.133  DBOpen
06:54:47.854  MainForm
06:54:44.046  PasswordDialog PasswordEd
Memory: 32687; free 20330
Updates: 0
Last update: 2/6/2022
EPIM Pro Portable 10.2 / Windows 7, 10
Andrey
Post by Andrey »
Это при каждом запуске такая ошибка? Выложите тут еще лог SQL* за это же время.
mihalvld
Post by mihalvld »
Нет, сейчас прошло само собой. ХЗ что это было.
Andrey
Post by Andrey »
Если у вас остался лог SQL* за то время, когда была ошибка - можете его все равно тут приложить. Это поможет исправить, чтобы больше не было подобных ошибок.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Andrey wrote: Fri Feb 04, 2022 5:28 pm Ошибка исправлена в 10.1.1, скачайте с сайта новую версию.
Какая именно ошибка исправлена в 10.1.1 :?:
Провёл тест на шифрование базы после её обработки "EPIMSync" т.е. синхронизации.
И теперь уточню ситуацию.
Размер файла Базы увеличился в 2,5 раза именно после шифровании базы.
Понятно, что шифрование добавляет какое-то количество кода, но, имхо, не должно
увеличивать размер в 2.5 раза! Ранее размер шифрованной базы был 1.8 Гига.
Теперь 4.2 Гига.
Сильно увеличилось время на шифрование. ранее на шифрование 1,8 Гиговой
базы уходило 30-40 минут времени. Теперь 1,5 часа.
Понимаю, что скорость шифрования зависит от мощности PC.
Поэтому уточню, что операции проводились на одном и том же PC.
Тестировал шифрование этими алгоритмами:
Rijndael, 128 bit, Twofish, 128 bit и Blowfish, 448 bit
Завершение шифрования Blowfish, 448 bit вообще не дождался. Отменил.
На данный момент база зашифрована Rijndael, 128 bit (1,5 часа на 1,8 Гига).
Прошу разъяснить ситуацию.
Особенно хотелось бы услышать причины столь "щедрого" увеличения размера.)
С уважением.
Andrey
Post by Andrey »
Sadhaka wrote: Mon Feb 07, 2022 4:42 pmКакая именно ошибка исправлена в 10.1.1 :?:
Та о которой вы написали в первом сообщении данной темы.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Andrey wrote: Mon Feb 07, 2022 5:05 pm
Да, этой ошибки уже нет.
Благодарю.
Остаётся открытым вопрос о шифровании.
С уважением.
Andrey
Post by Andrey »
Это будет исправлено в следующей версии.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Andrey wrote: Mon Feb 07, 2022 10:15 pm Это будет исправлено в следующей версии.
Накатил новую версию EPIM 10.1.2, оптимизировал базу через
"оснастку" - "Управление базой данных".
Да действительно размер базы сократился в 2 раза.
Но исходный размер не достигнут.
Что нужно сделать, что бы размер был реальный как на скрине?
Расшифровать и зашифровать заново?
С уважением.
