Datenbankgrösse mit Version 9.10.7/8
pela
Has thanked: 30 times
Been thanked: 21 times
Re: Datenbankgrösse mit Version 9.10.7/8
Post by pela »
Ich mache automatisch jeden Tag eine Sicherung . nach der 5 Sicherung wird die älteste automatisch Gelöscht.
Auf Natel nur der Kalender
Vom PC auf Natel ein Weg
Früher habe Ich fast alles genutzt und bin erst spät auf das Mail Modul gewechselt.
Nachdem Ich Merkte , es ist immer besser geworden das Mail Modul.
Auf Natel nur der Kalender.
Zu Hause ist das Zeug auf Meiner Nas.
Normal , gebe Ich nicht die DB aus der Hand.
Da bin Ich , Frau sagt immer Paranoia.
Hier habe Ich aber eine Ausnahme gemacht.
Verwende auch keine Wolke.
Da Ich keinen Zugang zu der Beta Versionen habe , bleibt nichts anderes übrig als zu Warten , bis die Version 10 kommt.
Bin Sehr zufrieden , möchte daher auch nichts anders Benutzen
locke
Has thanked: 14 times
Been thanked: 29 times
Post by locke »
a8907433 wrote: Fri Nov 12, 2021 7:12 pm Und für Fehler duch das Programm, mache ich genug Backups.
Backups mach ich auch. Ich synchronisiere auf mein NAS. Es ist nur ein großer Unterschied ob ich 400 MB synchronisiere oder ob ich 1,8 GB synchronisierre.
locke
Post by locke »
pela wrote: Fri Nov 12, 2021 8:01 pm Bin Sehr zufrieden , möchte daher auch nichts anders Benutzen
Ich bin auch sehr zufrieden und möchte auch nicht wechseln. Deshalb ist mir eben die Reparatur wichtig
Gruß
Locke
locke
Post by locke »
Hallo Max,
meine Datenbank ist nun 3 GB groß. Die Nachrichten benötigen davon 2,5 GB. Ich habe soeben die neuen Version 10.0 RC1 getestet. Die Datenbank migriert beim Start und dann Optimiert. Die Datenbank wurde um 1 % reduziert. Wo liegt das Problem, dass die Datenbank seit einiger Zeit so stark anwächst? Was wurde geändert? Die Optimierung der Version 10.0 RC1 bringt keinen Korrektur mit.
Danke für eine Rückmeldung und hoffentlich baldige Korrektur.
Gruß
Locke
pela
Post by pela »
Wau das ist aber schon heftig.
Ich habe die 10.3Beta.
Auch da ist es nicht optimal. mit den Nachrichten Angaben und DB Grösse.
Nicht so Heftig wie bei Euch.
Irgend was wurde geändert.
MfG
Has thanked: 1411 times
Been thanked: 984 times
Locke, click on File->Database Management and check what's taking up the space.
locke
Post by locke »
Hi Max,
hier der Screenshot.
2021-11-26 09_38_27-Clipboard.png (7.48 KiB) Viewed 1236 times
I don't see anything wrong on the screenshot. And like I mentioned previously in this topic, if you think something's wrong with the database file we need to get our hands on it in order to see its internal structure, etc.
locke
Post by locke »
admin wrote: Fri Nov 26, 2021 9:49 am I don't see anything wrong on the screenshot. And like I mentioned previously in this topic, if you think something's wrong with the database file we need to get our hands on it in order to see its internal structure, etc.
Die Datenbank ist von 2009 bis Oktober 2021 410 MB groß gewesen. Seit Anfang Oktober bis heute ist die Datenbank von 410 MB auf 3100 MB angewachsen. Legt doch bitte mal die Karten offen. Was wurde geändert? Das beschreiben doch auch andere User.
Gruß
Locke
You can see mail takes up 2.6 GB in your database. We're unable to comment any further without seeing the actual file. Reports of other users didn't live up to their claims: viewtopic.php?p=120559#p120559.
a8907433
Been thanked: 170 times
Post by a8907433 »
With my db it is the same, as you can read in this thread.... But I think know, where the problem is: In Thunderbird and in recent versions of EPIM, you got and sent emails- that blows up db size. Then you delete mails, empty trash and so on.... and then you optimize db. The program should recognize the empty, waste space in the db and shrink db this amount in size. This worked well in Thunderbird and recent versions of EPIM..... but the last versions of EPIM it didn´t recognize emty space in the db and therefore it does not shrink! When I delete emails and then optimnize db, it still shows the same size for emails! I assume exactly this is the case with locke´s db! EPIM does not recognize empty space of deleted emails in the db anymore! So, it is pointless to take the data of the db optimizing-screenshot serious. EPIM blows up db with empty space.
a8907433
Post by a8907433 »
"Not compacting the Inbox folder often enough may cause performance problems. Deleted messages aren't physically deleted until the folder is compacted, so for example Thunderbird might be loading a 100MB folder index when it displays a Inbox folder with just a few messages."
http://kb.mozillazine.org/Performance_-_Thunderbird
locke
Post by locke »
Hallo zusammen,
Ich möchte hier mal kurz dokumentieren, was ich für eine Lösung gefunden haben. Ich habe alle Mailkonten gelöscht. Die Datenbank anschließen optimiert. Die DB ist von 3,2 GB geschrumpft auf 50 MB. Das ist kein Witz. Anschließend habe ich die Mailkonten wieder eingerichtet und synchronisiert. Anschließend über die Ordnerverwaltung wieder die Synchronisationsart auf "Ganze Nachrichten" eingestellt und nochmals "Senden u. Empfangen" ausgeführt. Alle Konten sind nun eingerichtet und Synchronisiert. Die Datenbank ist nun wieder ca. 360 MB groß - siehe Screenshot. Das hätte auch ein Datenbankverwaltungstool leisten müssen. Schade, dass es nicht so ist.
Gruß Locke
pela
Post by pela »
Hallo
Interessant.
Werde das glaube auch mal Versuchen.
Danke für den Typ
a8907433, locke thanks for the updates. Will have a look at this once more. Although a sample database file with that problem would help us enormously.
