Salve.
Sto cercando di sincronizzare, nel senso di far apparire le stesse cose nel calendario mensile sia sul pc che sul telefono, usando esclusivamente il cavo usb come collegamento tra i due.
Il pc ha Windows 10
Il telefono (Alcatel 3C 5026D) ha Android 7.
Tutto bene, almeno credo, fino al punto 5 della guida fornita con E.P..
Al punto 6, quando cerco di sincronizzare i due la risposta è:
"Impossibile connettersi.
Controllare le impostazioni del Firewall sul pc."
Ma nel FW la strada per E.P. è regolarmente aperta.
Dove devo guardare/cosa devo fare per darvi maggiori informazioni?
Grazie.
Sincronizzazione tra pc e telefono.
- Has thanked: 1424 times
- Been thanked: 990 times
Re: Sincronizzazione tra pc e telefono.
I'd recommend you to temporarily completely disable your firewall in order to check if it's still the reason.
Non sono uno smanettone quindi vi mando quello che ho fatto passo per passo.
Entro nel pannello di controllo.
Disattivo il FW sulla rete interna.
Spengo il powerline che collega il pc, fisso e senza wireless, al Router.
Riavvio il pc.
Rientro nel pannello di controllo per controllare se il FW sia rimasto disattivato ma non è così, lo disattivo.
Collego il telefono al pc, viene riconosciuto.
Entro in E.P. e tocco "Sincronizza", passo al collegamento manuale->Connetti.
Con il powerline spento non posso collegarmi perché così facendo il pc non vede il router, lo accendo.
Ritorno al collegamento manuale->Connetti, di nuovo mi dice di controllare le impostazioni sul fw.
Forse ho inserito l'ip sbagliato, inserisco l'altro, STESSO ERRORE.
Ho sbagliato/non capito o qualcosa non va?
Riavvio il pc.
Did you enable USB tethering on your phone? If not, please do that. There's also a guide how to sync via USB, please see here:
https://www.essentialpim.com/help/synch ... _cable.htm
Certamente, dal pc posso tranquillamente "passeggiare" tra le cartelle e i file contenuti nel telefono.
USB tethering allows you to share network settings in between the devices, ability to browse files and folders is something completely different.
Siamo d'accordo, ve lo ho scritto solo per dirvi che il pc vede il telefono.
Ho riprovato a eseguire il collegamento, ho inserito l'IP che si trova in "Ethernet adapter local area connection 2", ma mi da il solito "errore connessione" e di controllare le impostazioni del Firewall del pc, ma il suddetto è impostato per permettere a EP di comunicare con il pc su rete privata.
Cosa potrei controllare?
Why don't you try to connect via Wi-Fi, for instance? About the error, please see the troubleshooting guide here: https://www.essentialpim.com/help/troubleshooting2.htm
