Warnung vor zweiten Instanz
locke
Has thanked: 14 times
Been thanked: 29 times
Post by locke »
ich erhalten mit der Version 9.6 einen Hinweise beim Öffner der Datenbank, siehe Anhang. Windows wurde neu gestartet.
Gruß
Locke
2020-12-22 22_10_39-Window.png (5.1 KiB) Viewed 1526 times
Has thanked: 1412 times
Been thanked: 984 times
Re: Warnung vor zweiten Instanz
It means there's another copy of EssentialPIM running on your PC with the database file opened in it.
locke
Post by locke »
Nach einer weiteren Prüfung gibt es wirklich 2 Prozesse. Einmal unter Apps und ein weiterer unter Hintergrundprozesse. Eingesetzes System ist Win 10 Pro. Ist die Version 9.6 einsetzbar?
Gruß
Locke
Absolutely, you may choose to ignore the warning and never show it again.
locke
Post by locke »
Ok - danke für die Info. Wird das in der nächsten Version behoben?
Gruß
Locke
I'm not sure there's something to fix. If you reboot your PC and start EPIM (if it not starts with Windows), will there be the same question?
locke
Post by locke »
Ja genau. Ich start Windows und EPIM manuell. Dann kommt der Hinweis.
Interesting, will check this out and issue a fix, if needed. Thanks for the info.
a8907433
Been thanked: 170 times
Post by a8907433 »
Bei mir genau das gleiche! auch nach Neustart von Windows & EPIM, auch nach löschen der .ini-Datei. EPIM glaubt, die Datei sei bereits geöffnet.
Aber bis jetzt konnte ich keine negative Auswirkung davon bemerken. Ich denke, man kann die Meldung einfach ignorieren- aber ein Bug ist´s trotzdem!
If possible, do the following:
1. make a copy of your database file
2. open the created copy with EPIM and delete all the important data from it
3. optimize the database, exit, start again and see if the problem is still there
4. if it is, archive the file it and forward to us
5. we will then try to fix the issue
Thanks!
