Редактор заметок - баги при работе с таблицами...
Moderators: SolA, vvorl
Re: Редактор заметок - баги при работе с таблицами...
Мы как раз недавно внесли кое-какие исправления относительно этой проблемы, они будут доступны в следующем обновлении ЕПИМ.
ispektr
Has thanked: 64 times
Been thanked: 23 times
Post by ispektr »
ispektr wrote: Mon Feb 21, 2022 9:40 am
Sadhaka wrote: Mon Feb 21, 2022 7:57 am запрет возможности копирования в таблицах ячеек, строк, самой таблицы
это ошибка или интересное решение разработчиков?
Подтверждаю, копирование в таблице пропало.
В 10.2 эта ошибка исправлена, спасибо!
Благодарю за подтверждение.
Sadhaka
Has thanked: 96 times
Been thanked: 16 times
Post by Sadhaka »
Sadhaka wrote: Mon Feb 21, 2022 7:57 am ...
В крайней версии EPIM 10.1.2 - запрет возможности копирования в таблицах ячеек, строк, самой таблицы
Большое спасибо!
Сейчас всё доступно.
С уважением.
tamer
Has thanked: 4 times
Post by tamer »
Обратил тут внимание, что в версии 10.2.1 шрифт на скопированной таблице отображается без сглаживания, что безусловно радует глаз и он ликует и отдыхает. Отсюда возник вопрос, ожидается ли возможность отключения зума в следующих релизах или это просто баг?
Не воспроизводится. Какой шрифт и какую размерность используете? И как воспроизвести?
tamer
Post by tamer »
Это лишь на одной из таблиц (выделил, чтобы её подсветить), скопированная с html страницы (шрифт Calibri прибитый через FontSubstitutes на Tahoma).
Ещё такое имеется замечание, если фокус установлен на поле редактирования заметки, сместив курсор на дерево заметок его нельзя проскроллить колёсиком. При этом если фокус находится на дереве заметок, саму заметку проскроллить можно. Это всегда так было или недавно сломалось? Можно ли смещать фокус наведением курсора?
Если я правильно понял вопрос о прокрутке колёсиком мышки содержимого заметки, то она должна работать только или если фокус в тексте (мигает каретка), либо, если курсор мышки находится над текстом. Ни в каких других случаях это не должно работать.
tamer
Post by tamer »
Когда фокус находится в тексте, переместив курсор мышки на панель дерева заметок, прокрутить её (список в дереве) колёсиком не получится, тк. теряется фокус.
Принято, постараемся исправить.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток.
С таблицами всё так же не гладко.
Порой приходится просто выгружать EPIM из памяти т.е. закрывать его,
что бы вновь запустить и продолжить работу.
Поймать момент и понять логику пока у меня не получается.
Ясно только, что при редактировании таблиц.
Вот очередная фигня:
Эта или подобная ошибки бывают не часто, но бывают...
С уважением.
А вы кликаете при этом на Send кнопку? Если нет, то просьба отправлять нам подобные ошибки именно таким способом, т.к. в логе много полезной и нужной инфо для того, чтобы понять причину и в конечном итоге её справить.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote: Wed May 04, 2022 10:02 am А вы кликаете при этом на Send кнопку? Если нет, то просьба отправлять нам подобные ошибки именно таким способом, т.к. в логе много полезной и нужной инфо для того, чтобы понять причину и в конечном итоге её справить.
На этот раз проигнорировал.)
А так всегда отправляю.
С уважением.
tamer
Post by tamer »
tamer wrote: Thu Feb 17, 2022 2:03 pm Image
Сколько будет продолжаться "наблюдение за ситуацией" или это уже окончательное решение? По этому вопросу комментариев давно уже не поступало, может опция отключения зума больше не рассматривается? Пробовал перенести записи вручную, но с форматированием совсем печально получается, да и муторное это занятие. Может имеется краткая сводка изменений в таблице в 10 версии, на что оно триггерит? Так проще было бы вручную где-нибудь указать версию, поправить структуру таблиц и таким образом подсунуть девятке.
Опишу процесс отката на 9-ку путём изменения версии бд. Для этого нам потребуется клиент для firebird, например бесплатный Mitec IBQ. Предварительно сняв шифрование, очистив корзину и список предыдущих версий, подключаем файл базы в IBQ. Для этого в панели справа "Connection Manager" создаём новое подключение, в поле "Database File" указываем расположение файла, заполняем поля Username/Password (SYSDBA/masterkey) и в поле "SQL Dialect" выбираем 3. Подключившись, в списке таблиц (Tables) находим DBPARAMS, выбираем представление "Data" и меняем значение колонки DBVERSION на 144, жмём на зелёную галочку и при закрытии подтверждаем транзакцию. Конвертацию производил ещё пару месяцев назад, бегло сравнив структуру базы, надеюсь ничего не забыл. Для верности пробовал прогнать через EPIMSync, но в результате слетают некоторые настройки. В дальнейшем с каждым релизом подключал имеющуюся базу к новым версиям, но никаких ошибок не наблюдалось. Возможны проблемы с почтовым модулем, не проверял, т.к. не используется.
Заодно поделюсь своим ahk скриптом, содержимое которого в частности понадёргано с форума и просторов сети, которым пользуюсь ещё с 7-ой версии, предварительно почистив от всего лишнего, вроде обработки текста через сторонние утилиты, может кому-то окажется полезным. Скомпилировать можно с Ahk2Exe, обязательно в unicode.
https://pastebin.com/raw/Wr2j8vdt
Скрипт выполняет следующие функции:
  • Вставка простым текстом по Ctrl+V (поскольку изменением сочетания клавиш в настройках это не работает)
  • Вставка с форматированием по Ctrl+G
  • Очистка поля быстрого поиска по Ctrl+Q
  • Вставка содержимого буфера обмена, с оборачиванием двойными кавычками, в поле быстрого поиска по Ctrl+Shift+V
  • Удаление кавычек содержимого поля быстрого поиска по Ctrl+Shift+W
  • Оборачивание кавычками содержимого поля быстрого поиска по Ctrl+Alt+W (вовремя среагировав, очень спасает от внезапного зависания, если случайно вставил длинную строку с междометиями)
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток!
Пишу по горячим следам таксс сказать :lol:
В какой-то ветке уже писал о такой проблеме (вы тогда не смогли её воспроизвести), озвучу её ещё раз.
Её трудно поймать и снять видосик.
Эта проблема существует и доселе.
Сильно не надоедает, но порой нервирует.
В EPIM включено автоматическое сохранение каждые 15 мин.
При работе в редакторе заметок (наборе текста, форматировании таблиц и т.д. и т.п.)
перед самым автосохранением EIPM отменяет сделанные действия!
Что он может сделать: Отменить форматирование или отменить набранный текст.
Приходится вводить всё снова.
Такое впечатление, что перед автосохранением запускается и работает какой-то макрос
Причём бывает, что окно с таблицей начинает плясать и дёргаться...
Страсти какие... :lol:
Выловить на видосик повторяю не удалось.
Кто-то ещё писал, что эта проблема есть.
С уважением.
Locked
