Kopiëren agenda-item lukt niet
Ik heb voor mijn werk een vaste rooster per 2 weken en wil dus week 1 en 2 kopiëren naar week 3 en 4. Doch de laatste tijd als ik op een agenda-item sta die gekopieerd moet worden en ik met mijn rechtermuisknop de optie "Kopiëren" kies en vervolgens naar de dag heen gaat waar ik het wil plaatsen en dan op "Plakken" klik, dan blijft het woord "Plakken" grijs, dus inactief. Ik heb deze handelingen meerdere keren achter elkaar geprobeerd maar telkens kan ik de gegevens niet "Plakken". Wat doe ik verkeerd???? Ik gebruik de EssentialPIM PRO 9.2, geregistreerd als Karel Lokollo, levenslang op Windows 10 desktop.
- PeCe
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 329 times
Re: Kopiëren agenda-item lukt niet
Wat je verkeerd doet, geen idee.
Ik heb zelf de Pro 9.2 portable versie en daar werkt het naar behoren.
Wel is het zo dat je bij het kopiëren moet opletten dat je het item niet eerst selecteert, want dan start meteen de edit modus. Maar dan blijft kopiëren al grijs en ik ebegrijp dat jij wel kopiëren kunt kiezen, maar dat plakken daarna grijs blijft.
Ik kon dit probleem niet reproduceren, het nog even gespeeld met o.a. statussen prive/publiek en alleen lezen, maar ook dat maakte niets uit ik kon kopiëren en plakken.
Zijn het gewone agenda items of agenda taken?
Zijn het herhalende items? of doe je dit handmatig door ze te kopiëren, wat nu dus niet lukt.
Zijn er andere speciale kenmerken die je hebt ingesteld?
Als kopiëren wel lukt, kan je het item dan wel plaatsen met CNTRL-V of via de menu-balk?
-het zijn gewone agenda-items, een gebeurtenis toevoegen.
-het zijn geen herhaalde items en ik kopieer de items handmatig.
-nee, er zijn geen speciale kenmerken ingesteld.
-nee, met Ctrl-V wordt niet geplaatst/geplakt en via de menu-balk lukt het ook niet.
Please check if you're able to reproduce this with a new database file. If yes, would appreciate if you record a small video demonstrating the problem. Thanks!
If yes, would appreciate if you record a small video demonstrating the problem. Thanks! How do I do that because I record a small video demonstrating my problem, but how do I put this here to sent it to you.
You can upload it to some online service like Google Drive and then share a link to it.
My video is available just click here.
https://mega.nz/file/Po9WWAIZ#f-p5LPxXr ... e4Xn4ynyqg
Thank you! We're investigating the issue, will let you know if we need any additional info.
Okay, please restart EPIM, will there be the same problem right after you do that? What if you try to use the Table view, will you be able to copy-paste in there? Do you have this problem with the events only and not with other types of items like tasks or notes, for instance?
