Migré vers la pro
Moderator: daprod
Jean-Luc
Migré vers la pro
Post by Jean-Luc »
Bonjour,
Je n'arrive pas à mettre la clef, peut être je confond les zéros avec les o, comment faire ?svp
Merci de vos réponses !
Re: Migré vers la pro
the only correct way to enter the key is to copy-paste the key. Do not try to enter it manually.
Jean-Luc
Post by Jean-Luc »
Bonjour !
Ok ! je l'ai fait de cette façon, copier coller et cela ne fonctionne pas
Please send what you are copy pasting into "name" and "key" fields in EPIM to me on the forum via private message- I will check. Thanks.
Please remember that "Name" field is also to be important to be copy-pasted.
Golfy
Has thanked: 14 times
Been thanked: 26 times
Post by Golfy »
Bonjour
essayez de ne pas copier d'espaces ou de caractères qui ne feraient pas partis de la clé ou du nom.
La plupart du temps, il y a un lien unique entre la clé et le nom (hashage) donc chaque caractère est important.
Jean-Luc
Post by Jean-Luc »
Bonjour,
Enfin réussi à ouvrir le pro, mais pas trop facile de bien tout comprendre.
On peu afficher l'age dans calendrier ? pas réussi même en mettant la date de naissance.
Sinon très bien dans l’ensemble !
NormTheStorm
Been thanked: 60 times
Post by NormTheStorm »
Bonjour,
Bizarre, si tu mets l'année de naissance dans le champ Anniversaire du contact, tu devrais voir apparaître l'âge au bas du calendrier.
Pour bien comprendre tout ça, il est bon d'utiliser l'aide (anglais seulement). C'est comme un manuel de l'utilisateur.
https://www.essentialpim.com/help/
NormTheStorm
Win10 Home Version 22H2 (OS Build 19045.4170) 64-bit, 8 GB RAM, EPIM Pro Life 11.8.4
Jean-Luc
Post by Jean-Luc »
Bonsoir !
A mon époque, il n'y avais pas de cour d'Anglais ! hélas ! Et je peste contre tout mots en non Français !
Jean-Luc
Post by Jean-Luc »
NormTheStorm wrote: Mon Oct 08, 2018 1:01 pm Bonjour,
Bonjour,
Ok merci, j'ai parfaitement réussi.Dommage qu'on ne peu pas faire apparaître d'autres événement en bas du calendrier
NormTheStorm
Bonjour,
Bien heureux de voir que ça fonctionne maintenant.
Comme pour tous les autres modules d'EPIM, il y a quelques statistiques de base affichées dans la barre d'état.
bas écran.PNG (3.23 KiB) Viewed 4940 times
Vous pouvez tout de même suggérer à l'équipe de conception d'y faire apparaître d'autre type d'information.
NormTheStorm
