Access violation at address 014B8946 in module 'EssentialPIM.exe' Read of address 000003B4
- Sadhaka
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 16 times
Re: Access violation at address 014B8946 in module 'EssentialPIM.exe' Read of address 000003B4
При оптимизации оснасткой "Управление базой данных", во второй раз, вывалилась ошибка:
Закрыть око ошибки не удалось. Пришлось снимать задачу в диспетчере.
Снова запустил оптимизацию.
И получил новую ошибку:
На этот раз окно с ошибкой закрыть удалось.
В чём проблемы? Что надо сделать?
С уважением.
Code: Select all
Cannot perform operation -- DB is not open.
Exception log with detailed tech info. Generated on 18.02.2022 17:30.
Application title: MY_WORK_BD_SYNC.EPIM - EssentialPIM Pro Portable
Application file: C:\EssentialPIMPro\EssentialPIM.exe
Application: EssentialPIM Pro Portable 10.1.2 18.02.2022
Exception class: EIBClientError
Exception message: Cannot perform operation -- DB is not open.
Exception address: 007788C4
Main thread ID = 16984
Exception thread ID = 16984
Object Logs:
17:29:10.628 DBSave OK
17:29:09.599 DBSave
17:28:12.935 DBSave OK
17:28:11.895 DBSave
17:25:41.783 DBSave OK
17:25:41.725 DBSave
17:15:34.263 DBSave OK
17:15:33.169 DBSave
17:03:10.121 SetViewMode OK
17:03:09.217 SetViewMode 3
17:01:47.554 SetViewMode OK
17:01:47.215 SetViewMode 5
17:01:41.481 DBSave OK
17:01:40.425 DBSave
17:00:33.215 DBSave OK
17:00:33.170 DBSave
16:45:33.205 DBSave OK
16:45:33.160 DBSave
16:30:33.207 DBSave OK
16:30:33.159 DBSave
17:29:49.850 ExceptionDialog OkBtn
17:29:20.512 StatusForm
17:29:18.299 DBManDialog FilePathEd
17:28:33.768 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RVPanel SRichViewEdit TPanel TRichViewEdit TRVTableInplaceEdit
17:28:23.845 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RVPanel SRichViewEdit TPanel TRichViewEdit
17:27:36.741 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RVPanel SRichViewEdit TPanel TRichViewEdit TRVTableInplaceEdit
17:27:28.244 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm TreesTC NotesVT
17:27:25.740 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm TreesTC NotesVT TagEditFrame RichViewEdit
17:26:46.734 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm TreesTC NotesVT
17:26:32.847 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RVPanel SRichViewEdit TPanel TRichViewEdit
Memory: 8123; free 2353
PrevExceptions:
17:29:52.845 Cannot perform operation -- DB is not open
17:29:54.349 Cannot perform operation -- DB is not open
17:29:55.077 Cannot perform operation -- DB is not open
17:29:55.767 Cannot perform operation -- DB is not open
17:29:56.469 Cannot perform operation -- DB is not open
17:29:57.309 Cannot perform operation -- DB is not open
17:29:57.981 Cannot perform operation -- DB is not open
17:29:58.830 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:00.062 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:00.830 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:01.678 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:02.238 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:02.478 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:02.702 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:02.910 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:03.118 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:03.375 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:03.943 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:04.646 Cannot perform operation -- DB is not open
17:30:05.335 Cannot perform operation -- DB is not open
Updates: 1
Last update: 18.02.2022
Code: Select all
database shutdown unsuccessful
failed to create database C:\EssentialPIMPro\Database\MY_WORK_BD_SYNC_restored.epim
Exception log with detailed tech info. Generated on 18.02.2022 17:41.
Exception message: database shutdown unsuccessful
Exiting before completion due to errors.
Exception address: 00778AC8
Main thread ID = 16224
Exception thread ID = 16224
Object Logs:
17:40:21.064 DBSave OK
17:40:21.017 DBSave
17:40:18.518 SetViewMode OK
17:40:16.962 SetViewMode 3
17:37:59.008 SetViewMode OK
17:37:58.371 SetViewMode 1
17:37:48.152 DBOpen OK
17:37:46.182 SetViewMode OK
17:37:44.976 SetViewMode 3
17:37:14.432 DBOpen
17:41:11.240 DBManDialog ComperssBtn
17:40:30.785 StatusForm
17:40:28.016 DBManDialog FilePathEd
17:40:20.513 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RVPanel SRichViewEdit TPanel TRichViewEdit TRVTableInplaceEdit
17:40:18.613 MainForm
17:39:50.017 MainForm FormPan FormPan2 TasksForm TSPWeekPlanner
17:39:44.016 TaskDialog Panel1 EndDateDTP
17:39:42.019 TaskDialog Panel1 DateDTP
17:39:40.012 TaskDialog PageControl1 TaskTS TitleEd RichViewEdit
17:39:39.008 MainForm FormPan FormPan2 TasksForm TSPWeekPlanner
Memory: 8123; free 2393
Updates: 1
С уважением.
- Sadhaka
Дальнейшие попытки работать с оснасткой "Управление базой данных"
т.е. оптимизировать базу, постоянно заканчиваются описанными выше ошибками.
С уважением.
С уважением.
- Has thanked: 1569 times
- Been thanked: 1070 times
Перезагрузите ПК и/или перезапустите ЕПИМ.
- Sadhaka
EPIM перегружаю постоянно, понимаю, что возможно будет восстановление работоспособности)).
В данном случае перегрузка не помогает.
С уважением.
Возможно, что-то случилось с базой. Попробуйте в новую перегнать с помощью EPIM Synchronizer: https://www.essentialpim.com/ru/feature ... nchronizer
- Sadhaka
Хотите верьте, хотите нет!
Но данная ошибка проявляется следующим образом:
1. Запускаю оснастку "Управление базой данных"
2. Запускаю "Оптимизировать".
и продолжаю верстать документы на втором мониторе
т.е. увожу курсор мыши на второй монитор и работаю над документами.
И вот тут-то и вылазит эта ошибка.
(Экран расширен на 2 монитора (несколько дисплеев в WinPro).)
Проверял десяток раз. Когда курсор мыши в пределах окна EPIM или 1-го монитора
- оптимизация проходит нормально.
Как только перевожу на 2й моник - всё! через некоторое непродолжительное время - ошибка!
И да, окно ошибки закрыть невозможно.
Только через диспетчер задач, снять задачу EPIM.
С базой всё нормально.
С уважением.
Code: Select all
Exception log with detailed tech info. Generated on 18.02.2022 18:39.
Main thread ID = 19880
Exception thread ID = 19880
Object Logs:
18:36:04.916 DBOpen OK
18:36:02.551 SetViewMode OK
18:36:01.413 SetViewMode 3
18:35:30.222 DBOpen
18:38:44.151 StatusForm
18:38:42.016 DBManDialog FilePathEd
18:38:39.005 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RVPanel SRichViewEdit TPanel TRichViewEdit TRVTableInplaceEdit
18:38:33.513 DBManDialog
18:37:49.666 StatusForm
18:37:47.527 DBManDialog FilePathEd
18:37:44.477 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RVPanel SRichViewEdit TPanel TRichViewEdit TRVTableInplaceEdit
18:37:43.981 DBManDialog OKBtn
18:37:41.476 DBManDialog
18:37:02.403 StatusForm
Memory: 8123; free 2706
Updates: 1
С уважением.
Что значит: "и продолжаю верстать документы на втором мониторе
т.е. увожу курсор мыши на второй монитор и работаю над документами."
С заметками в ЕПИМ работаете?
- Sadhaka
Нет.admin wrote: Fri Feb 18, 2022 5:06 pm Что значит: "и продолжаю верстать документы на втором мониторе
Не важно в каком приложении работать, будь это Microsoft Office,
или просто файловый менеджер. Главное, что ошибка возникает когда фокус
с первого монитора уходит на второй.
Вот сейчас проверил на домашнем ПК (совершенно другое железо), он так же с двумя
мониторами. Ошибка такая же как и на рабочем ПК.
Выше писал, что ошибка возникает когда происходит оптимизацияС заметками в ЕПИМ работаете?
в "Управлении базой данных", именно в этот момент.
Поясню, что когда запускаю оптимизацию она достаточно
длительна, и что бы не терять время, работаю на втором мониторе
не с EPIM (он занят оптимизацией базы), а с другим ПО, как пример
просто серфинг по Инету.
С уважением.
Спасибо, проблему с DB is not open воспроизвели, починим.
Немного отвлечённый вопрос, но важный для понимания процесса - а зачем вы оптимизируете базу вручную? ЕПИМ сам это делает когда нужно автоматом.
- Sadhaka
Годами ранее, ваши разработчики, словом те кто отвечали тут, говорили, что при переходе на новую версию EPIM необходимо чуть ли не обязательно оптимизировать.admin wrote: Sat Feb 19, 2022 10:00 am Спасибо, проблему с DB is not open воспроизвели, починим.
И если помните о моей проблеме неадекватного увеличения базы после шифрования, то она не вернулась в прежние размеры автоматически, пришлось запускать оптимизацию вручную.
С уважением.
Много воды утекло с тех времён, ещё больше изменений было - та информация уже давно не актуальна ЕПИМ вам сам автоматически потом уменьшил бы размер после шифрования.
- Sadhaka
Перешифровки базы не понадобилось.admin wrote: Mon Feb 21, 2022 2:57 pm Много воды утекло с тех времён, ещё больше изменений было - та информация уже давно не актуальна ЕПИМ вам сам автоматически потом уменьшил бы размер после шифрования.
Просто провёл оптимизацию в крайней версии EPIM 10.1.2 и размер вернулся к ~ 1,7 Гига.
Благодарю)
С уважением.
