Ik heb momenteel problemen met het ontvangen van mails. Ik heb 2 accounts in mijn EPIM. De ene doet het verder prima zowel ontvangen als verzenden.
Mijn pc heb ik gisteren dwangmatig moeten herstarten omwille van een probleem met een andere software.
Na de herstart heb ik het probleem dat ik geen mail kan ontvangen van één van de twee accounts.
Ik krijg de melding : Socket error #10054 : connection reset by peer.
Ik werk momenteel met Essential PIM free versie 6.55
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen ????
Socket error 10054 connection reset by peer
Re: Socket error 10054 connection reset by peer
EPIM can not connect to the Mail servers. Please check/disable your Firewall for a test.
- PeCe
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 330 times
Neen helaas geen idee, maar zoals Max aangeeft je kan kijken of het een firewall / internet security probleem betreft. Als je wilt kan je dat testen door tijdelijk je firewall / internet security uit te schakelen en te kijken of het dan wel werkt. Op zich lijkt het geen EPIM probleem omdat het andere account het wel doet.
Soms treden er problemen op door foutief afsluiten en raakt het EPIM.ini bestand verminkt. Mogelijk kan je dat hernoemen of verwijderen. Andere vraag heb je, heb je de optie [bestand] - [gegevensbestand beheren] - [optimaliseren] en {wissen synchronisatiedata] al geprobeerd, kan zijn dat dat ook helpt.
Als dit alles niet helpt, wat voor accounts had/heb je? Zijn het beiden imap of POP of van beiden een en welke geeft dan nu problemen?
Dag Peter,
ik heb de stappen uitgevoerd : bestand - gegevensbestand beheren etc... maar zonder resultaat.
Hoe doe je dat ivm het EPIM.ini bestand ? Ik kan dit bestand niet vinden
Beide zijn POP accounts.
- PeCe
ALS het een portable bestand zou zijn, dan vind je de EPIM.INI in de programma-map. Maar omdat je het vraagt vermoed ik dat je de desktop versie van EPIM free gebruikt. In dat geval moet je op de C-schijf in de users map zoeken, vermoedelijk iets als;
C:\Users\jouwnaam\AppData\Roaming\EssentialPIM
Socket Error # 10054 Connection reset by server
Please reply in English language
- PeCe
The replies over here are in Dutch, because it is a Dutch subgroup.
There is more information to be found in this topic; viewtopic.php?f=2&t=15099&hilit=Socket+Error+10054.
Often the problem is a firewall or antivirus software, so you can check those settings. But it can also be a problem (see provided link) with DLL-files. As said in the topic with the given link these problems are discussed in English.
