dictionnaire
Moderator: daprod
dictionnaire
Bonjour à tous,
j'aimerai avoir une correction orthographique avec epim pro.Pouvez vous me dire comment telecharger un dico francais et l'installer ?
Par avance merci
Par avance merci
Re: dictionnaire
bonjour,
pour le dictionnaire français, il faut télécharger ça: http://www.essentialpim.com/index.php?r ... ctionaries
Ensuite le décompresser et placer les fichiers ".aff" et ".dic" dans le dossier: C:\Users\"nom utilisateur du pc"\AppData\Roaming\EssentialPIM Pro\Dict ,
Voila, un redemarage de essentiel Pim et ensuite dans les options, le dico français apparait.
bonne journée ++
bonne journée ++
Re: dictionnaire
bonjour a toutes et tous,
je détiens la version Pro et je viens de faire les démarches comme indiquées par jmboni , hélas toujours de dictionnaire FR ..
alors je compte sur vous pour me " décoincer"
merci par avance
michele
merci par avance
michele
- Golfy
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 26 times
Re: dictionnaire
Dans le menu [Option - Général - Orthographe] et cocher [ ] French (UNKNOWN)
Si French n'apparaît pas, c'est que les fichiers ".aff" et ".dic" ne sont pas dans le bon répertoire.
Re: dictionnaire
bonsoir Golfy,
merci de ta suggestion ,mais ...
cela ne répond pas a ma question qui est :
dans " outils " - " options " " général - orthographe " dictionnaire installés :
dans la fenetre n'apparait que English ( UNITED STATES )
et c'est bien pour faire lire le dictionnaire d'orthographe Francais, (quand je suis en saisie de nouveau courrier) que je ne sais pas comment procéder.
pourtant, j'ai bien sur la racine dans Essential, dans Dic les dossiers : fr-classique.aff et fr-classique.dic
ou alors est-ce là mon erreur
ou ne peut-on pas installer de dico d'orthographe ne francais dans essential ?
je compte sur vous pour m'aider.
amicalement
michele
amicalement
michele
- Golfy
Re: dictionnaire
Bonjour,
j'utilise la version portable, cependant, sous Vista ou Windows7 il doit être possible de faire une recherche sur l'extension du dictionnaire anglais (par exemple "en_US.aff") pour trouver le dossier d'emplacement des dictionnaires pour EPIM.
L'image ci-dessous montre la capture de mes options et répertoires (en version portable).
J'espère que cela vous aidera,
David
David
- EPIM_Dict.jpg (54.12 KiB) Viewed 12681 times
Re: dictionnaire
bonjour Golfy et merci,
pour cette explication très claire.
dans le dossier EPIM sur mon disc dur
dans Dic j'ai bien : fr-classique.aff et fr-classique.dic même taille, même poids, même dates, que toi sur l'image
mais dans la fenêtre : dictionnaires installés French n'apparait pas , d'ou mon souci.
voila j'espère être assez compréhensible.
amicalement
michele
p.s. je suis sous Seven
amicalement
michele
- Golfy
Re: dictionnaire
Ma version portable fonctionne sous WinXP comme sous Win7, donc le problème ne provient pas de là...
Un essai inversé : pouvez-vous enlever les fichiers dictionnaire anglais et vérifier qu'ils disparaissent bien d'EPIM après un redémarrage ?
le mieux est de les déplacer dans un autre répertoire le temps de l'essai.
D'autre part, existe-t-il un répertoire C:\Program Files (x86)\EssentialPIM Pro dans lequel se trouverait un répertoire dict ?
Merci,
David
Merci,
David
Re: dictionnaire
bonjour golfy,
tu me demandes ?
et bien je suis allée voir et oui il y avait bien OUI? j'avais un autre Dict, que je viens de supprimer et cela fonctionne, mais le dictionnaire en francais est bien pauvre, j'ai juste voulu tester :
francais et frencais, et bien il ne corrige le ç et pour " frencais" avec un " e " la mystère.
je vais continuer a le tester ce dict.FR
je te remercie pour ton suivi et ton tes recherches.
bonne journée
michele
tu me demandes ?
bonne journée
michele
- Golfy
Re: dictionnaire
Surprenant, après tests, pour moi la correction fonctionne parfaitement (hormis 'frencais' qui propose 'rencaissage'... comme Google Chrome).michele wrote:bonjour golfy,
michele
En effet, j'utilise Google Chrome pour surfer et sur ce forum, lorsque je tapes des mots, Chrome les soulignes en rouge s'il ne sont pas français... et avec un clic droit, son correcteur orthographique me donne... les même résultats que celui d'EPIM (pour les mêmes phrases).
- EPIM_Dict_correction.jpg (66.73 KiB) Viewed 12653 times
Re: dictionnaire
bonjour et merci de me suivre.
j'ai peut être tapé fort en recherchant " frencais" , donc je vais être plus raisonnable dans mes attentes d'un dico " gratuit " sur le net.
bien amicalement
michele
bien amicalement
michele
- Golfy
Re: dictionnaire
Mise à jour : les dictionnaires sont disponibles (et à jour) en suivant ce lien
► https://grammalecte.net/download.php?prj=fr
Téléchargez, ouvrez le fichier ZIP, extrayez dans le répertoire dict d'EPIM.
- Golfy
Re: dictionnaire
Le lien suivant explique l'installation d'un dictionnaire mais surtout, fournit les dictionnaires compatibles avec EPIM.
https://www.essentialpim.com/get-epim/dictionaries
1) télécharger le fichier ZIP (sans le décompresser) dans le répertoire 'dict' d'EPIM
2) ouvrir EPIM
3) Dans le menu Outils > Options > Orthographe rechercher le langage 'french' dans [Dictionnaires disponibles] et cocher la case
4) cliquer sur le bouton [Procéder]
Cela doit fonctionner
2) ouvrir EPIM
Re: dictionnaire
Bonjour,
Au cas où. Pour ceux que cela intéresserait.
Je suis un nouvel utilisateur d'Essential PIM, en version gratuite pour tester cet outil.
Je cherchais le dictionnaire français en téléchargement.
(je ne le trouvais pas dans le répertoire "Dic")
Les liens indiqués ne sont plus actifs.
Le dictionnaire français est disponible dans la version actuellement téléchargeable.
Il faut le paramétrer.
Il faut aller dans le menu "Options", à la rubrique "Orthographe", puis dans "Dictionnaires disponibles", cocher French (mention : À installer) puis cliquer sur le bouton "Procéder".
Le contenu du répertoire C:\Users\NomUtilisateur\AppData\Roaming\EssentialPIM\Dict est alors mis à jour avec :
fr-classique.aff
fr-classique.dic
Bien Cordialement,
Rack-Rouk
fr-classique.aff
fr-classique.dic
Bien Cordialement,
Rack-Rouk
