Пожелание/баг - горячие клавиши
Moderators: SolA, vvorl
DVF
Post by DVF »
Я как программист, большую часть времени провожу в IDE NetBeans. Заметил очень неприятную вещь - когда EPIM запущен, он настолько круто перехватывает горячие клавиши, что в NetBeans они не работают, причём не только совпадающие с такими же комбинациями, а вообще все из JAVA приложений, даже если поудалять все назначения клавиш в EPIM. Проекты я веду как раз в нём, и поэтому очень неприятно, что каждый раз приходится его не сворачивать, а закрывать (лишаясь проверки почты) или запускать на нетбуке - чтобы отслеживать процесс.
Я понимаю, что глобальный перехват клавиш нужен для быстрого создания заметок и т.д. Поэтому предлагаю или ввести опцию полного запрета перехвата или проверять, есть ли вообще в списке назначенные клавиши, и если нет, отключать компонент.
Неприятность эта наблюдается и в XP, и в Vista и в 7 32/64.
vvorl
Moderator
Has thanked: 30 times
Been thanked: 61 times
Re: Пожелание/баг - горячие клавиши
Post by vvorl »
Пожалуй, поддержу это предложение, так как тоже часто нарываюсь на перехват клавиш EPIMом.
Дополнительная опция типа "Запретить поддержку горячих клавиш" при сохранении самого списка сочетаний будет весьма полезна, особенно для Portable версии, которая используется на разных машинах с различными активными сочетаниями клавиш.
vvorl
EPIM user
Andrey
Been thanked: 120 times
Post by Andrey »
DVF, посмотрите на новой версии 3.5, будут ли отключенные шорткаты в ЕПИМ не давать работать шорткатам в других программах.
DVF
Post by DVF »
Да, стало значительно лучше. Странно, только комбинация Ctrl+Shift+M в Netbeans отключается, когда запущен Epim, хотя в нём все хоткеи отключены :D
Andrey
Post by Andrey »
Странно, но там все шорткаты устанавливаются одинаково и если с остальными стало нормально, то должен и этот был не перехватываться, когда отключен.
Попробуйте его изменить на что-то экзотическое, что точно не будет мешать в любой другой программе.
DVF
Post by DVF »
Сменил в NetBeans, c одной комбинацией уже не критично. Спасибо!
АндрейСаблотаж
Post by АндрейСаблотаж »
Прошло 12 лет, а воз и ныне там. Уже долго ищу подходящее приложение и EssentialPIM оправдывает все мои ожидания, перед покупкой решил потестировать, а оказалось есть такая неприятность.
Andrey
Post by Andrey »
12 лет назад пользователи написали, что стало значительно лучше. И после этого ни одной жалобы за все эти годы. Значит больше никто с проблемами не сталкивался. В чем именно у вас проблема и как она проявляется и когда?
