Configurazione PEC aruba
StudioMELISSANO
Post by StudioMELISSANO »
Buongiorno
ho configurato un indirizzo di posta elettronica di Aruba (@pec.it) ma dopo aver scaricato in automatico le mail non mi compare il testo della mail, a volte è totalmente bianco e a volte totalmente nero.
Che cosa ho sbagliato?
Has thanked: 1550 times
Been thanked: 1062 times
Re: Configurazione PEC aruba
Please download and install the following build: https://www.essentialpim.com/download/t ... Pro120.exe. Will it resolve the situation?
Additionally, please specify the synchronization type for the mail folders, which can be accessed via the Manage Folders button on the toolbar.
StudioMELISSANO
mi dispiace, non funziona .... continuo a non leggere il testo delle mail
Please specify the synchronization type for the mail folders, which can be accessed via the Manage Folders button on the toolbar.
StudioMELISSANO
ti riferisci a questo?
doc13.pdf
(58.5 KiB) Downloaded 159 times
Yes, thank you. Could you please switch the synchronization type to "Full Messages"? Will this adjustment make a difference?
StudioMELISSANO
Potresti essere più preciso?
Please see the screenshot below. This is where you change the synchronization type for the mail folders.
StudioMELISSANO
Continua a non funzionare, ti allego le modifiche sulle quali sono intervenuto
doc1.pdf
(64.63 KiB) Downloaded 144 times
Thanks. To help us troubleshoot the issue further, please answer the following questions:
- Does the issue occur with all emails, or only with certain messages? If it only affects specific messages, please save a couple of them as EML files and forward them to us.
- Does the issue happen in the message list, the separate preview window (after double-clicking) or both?
StudioMELISSANO
Buongiorno,
sempre in merito all'argomento PEC Aruba
Ho una licenza per 3 utenze, è possibile configurare un account di posta elettronica su una utenza che sia visibile anche sulle altre due?
E' possibile apportare una correzione sostituendo la voce "Articoli inviati" con Posta Inviata e "Articoli eliminati" con Posta Eliminata
Per facilitarti l'individuazione dei campi ti allego file .pdf
Grazie e Buon lavoro
doc1.pdf
(23.39 KiB) Downloaded 86 times
We recommend adding the same email account as an IMAP account into EPIM for each user. This way, emails from that account will be synchronized across all devices.
Regarding your second question, I don’t believe it’s possible to rename system folders, as their names are pulled directly from the mail server. Thanks.
