Fehler in der Mailanzeige
pela
Has thanked: 36 times
Been thanked: 23 times
Re: Fehler in der Mailanzeige
Post by pela »
Wie im Posting Bilder zu sehen
ErwinS » Do Jul 11, 2024 5:19 pm
Ich habe aber die Klasische Ansicht.
Version 12.0.4
in Regel immer die Neuste Version.
Vorschau zu sehen. ( manchmal braucht Lange )
Wen dann dan Mail öffne , ist aber nichts vorhanden , Leer.
Wie gesagt nicht mei allen Mail.
Mail mit reinem Text , die sind in Regel normal. ( fast imer )
übersetzt mit DeepL
As seen in the posting pictures
ErwinS " Thu Jul 11, 2024 5:19 pm
But I have the classic view.
Version 12.0.4
usually always the latest version.
Preview to see. ( sometimes takes a long time )
But when I open Mail, nothing is there, empty.
As I said, not with all mail.
Mails with plain text are usually normal. ( almost always )
translated with DeepL
Has thanked: 1569 times
Been thanked: 1070 times
What's your Windows version?
pela
Post by pela »
Windows 11 Pro 64 Bit ( 23H2 22631 3880 )
To help us troubleshoot the email issue, please answer the following questions:
- Does the issue occur with all emails, or only with certain messages? If it only affects specific messages, please save a couple of them as EML files and forward them to us.
- Does the issue happen in the message list, the separate preview window (after double-clicking) or both?
Dexter
Post by Dexter »
Hallo, hatte ja schon vor 12.0.4 als Workaround die DLL umbenannt und so gab es keine Probleme mehr.
Das Update brachte ja die DLL wieder mit und damit waren die Probleme wieder da (leere Vorschau, kaputte Programmoberfläche ->nur im dunklen UI Design), + NEU Mail in Vollbild ohne Inhalt.
Also, alte WebView2Loader.dll Kopie gelöscht und die neue umbenannt. Fehler/Probleme sind seitdem nicht mehr aufgetreten.
pela
Post by pela »
Hallo
Hier die Bilder.
Sind zum Teil auch nur reine TXT Mail Betroffen.
Bild 1 ist eine Reine TXT Mail
Bild 2 , so müsste es aus sehen.
Das Letzte Bild wurde Die Datei wieder geändert.. ( Org WebView2Loader.dll Datei )
Dexter
Post by Dexter »
@ Pela
Bei deinen Screenshots kann man noch ganz gut diverse Infos incl. Mailadresse erkennen.
pela, are you using release version 12.0.4 or the one I provided the link to in one of my previous posts after the release of EPIM 12.0.4? Here's the link again: https://www.essentialpim.com/download/t ... Pro120.exe. Please install this build and check if you're able to see the message previews.
pela
Post by pela »
Hallo
Ich Verwende die Normale Version von der Web Seite 12.0.4
Habe jetzt die Version Gedestet (Link im Posting )
Das Gleiche Problemm.
ändere Datei ( WebView2Loader.dll )
in WebView2Loader.dll-org , dann stimmt alles.
If you don't touch the WebView2Loader.dll file (leave it as it is after the special build installation), will the message contents be visible in the message list?
pela
Post by pela »
Hallo
Nein ist Weiss. ( Kein Inhalt zu Sehen )
Wen dann das Mail öffne ist zuerst Inhalt Schwarz und nachher kommt der Inhalt.
Wen nachher das gleie Mail nochmal öffne , kommt der Text oder Bild Gleich ohne zuerst Schwarz zu Sehen.
The test build has been updated with new fixes. Please check it out and let us know if the issue has been resolved. Download link:
Thank you!
pela
Post by pela »
Guten Tag
Normale Vorschau Ok.
öffnen der Mail = Schwarz.
das Gleiche Mail nochmal öffnen , dann Weiss ohne Text oder Bilder.
ànder der Datei ( WebView2Loader ) dann wieder Ok , nach Start von Epim.
übersetzt mit DeepL
Good day
Normal preview ok.
Open the mail = black.
Open the same mail again, then white without text or images.
ànder the file ( WebView2Loader ) then Ok again , after starting Epim.
Thanks for the update. Does this apply to all messages or just some of them?
pela
Post by pela »
Hallo
Reiner Text Mail im Grunde Ok
sonst die anderen Betroffen.
übersetzt mit DeepL
Hello
Pure text mail basically ok
otherwise the others concerned.
