PC-версия (v11.8.4)_Повторяющаяся Задача с указанным временем не копируется
fevgin
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Post by fevgin »
Если щёлкнуть на повторяющейся Задаче на целый день правой кнопкой мыши, выбрать из контекстного меню "Копировать", а затем щёлкнув по любому месту в Календаре и выбрав "Вставить", то появится единичная копия (не повторяющаяся) этой Задачи также на целый день.
Также можно создать копию Задачи, у которой указано время, но которая не повторяется (в единичном экземпляре).
Но вот, если таким же способом попробовать создать копию Задачи, у которой указано время, но которая повторяющаяся, то после выбора пункта "Вставить" в контекстном меню, ничего не происходит.
Re: PC-версия (v11.8.4)_Повторяющаяся Задача с указанным временем не копируется
fevgin wrote: Sat Jun 22, 2024 7:21 pm Если щёлкнуть на повторяющейся Задаче на целый день правой кнопкой мыши, выбрать из контекстного меню "Копировать", а затем щёлкнув по любому месту в Календаре и выбрав "Вставить", то появится единичная копия (не повторяющаяся) этой Задачи также на целый день.
Это так и задумано, что будет работать.
fevgin wrote: Sat Jun 22, 2024 7:21 pmНо вот, если таким же способом попробовать создать копию Задачи, у которой указано время, но которая повторяющаяся, то после выбора пункта "Вставить" в контекстном меню, ничего не происходит.
На 12.0.1 воспроизвести не получается.
fevgin
Post by fevgin »
Думаю, я знаю, что вам надо сделать, чтобы и у вас получилось :-)
Создайте повторяющуюся Задачу.
После этого дважды щёлкните на ней и выберите "Открыть набор".
Далее измените, к примеру, "Начало" на следующий день. Соответственно, значение в поле "Конец" также изменится.
Далее нажмите кнопку "Да", тем самым сохранив эту Задачу с новыми параметрами.
А теперь через контекстное меню выберите сначала "Копировать", а затем "Вставить". И... ничего не произойдёт.
Хотя, скорее всего, что-то в программе и произойдёт, но мы этого не увидим.
Затем я опять изменил дату Задачи на следующую. И теперь после выполнения команд контекстного меню "Копировать"-"Вставить" появилась копия.
Если честно, для меня это что-то очень запутанное поведение программы. Но, предполагаю, что программисты поймут что и почему так происходит.
Воспроизвести не получается. Вы на 12.0.х версии пробуете? Если да, сделайте, пожалуйста, короткое видео, возможно, что-то мы упускаем и по видео сразу будет понятно что.
fevgin
Post by fevgin »
Да, пробовал в версии 12.0.1. Там тоже проявляется данная "особенность". Только не всегда получалось её словить. Иногда создание копии происходит без проблем, а иногда копия не создаётся.
Попробуйте по другому.
Создайте повторяющуюся Задачу. Далее щёлкните левой кнопкой мыши в любом пустом месте Календаря. А затем выполните команды из контекстного меню Задачи "Копировать/Вставить".
Запись_2024_06_28_20_52_10_210.mp4
(1.27 MiB) Downloaded 105 times
fevgin
Post by fevgin »
После того, как у меня не получалось создать копию повторяющейся Задачи (а я пробовал различные варианты), я открыл Задачу на редактирование и сразу закрыл. Не помогло.
Тогда я открыл эту Задачу на редактирование и в окне редактирования, ничего не меняя, просто нажал кнопку "Да".
И после этого копия этой Задачи без проблем создавалась. При желании теперь можно было наклепать несколько копий.
Проверял несколько раз с теми Задачами, которые не копировались. И всегда данный метод срабатывал.
Почему так происходит могут понять только разработчики.
У вас после вставки - стало в базе больше задач или осталось как и было до вставки? Вы перед вставкой выделяете исходную задачу. А если выделите нужное время - вставляется?
fevgin
Post by fevgin »
admin wrote: Tue Jul 02, 2024 11:44 am У вас после вставки - стало в базе больше задач или осталось как и было до вставки?
Нет. Количество Задач не меняется. Но сочетание Ctrl+Z отрабатывает. Как я это определил? Создал копию "нормальной" Задачи. Копия создалась (назову её - "копия А"). Далее скопировал/вставил "проблемную" Задачу. Ничего не появилось. Количество Задач не увеличилось.
Нажимаю первый раз Ctrl+Z. Ничего, как будто, не происходит. Нажимаю Ctrl+Z ещё раз. Удаляется "копия А".
admin wrote: Tue Jul 02, 2024 11:44 am Вы перед вставкой выделяете исходную задачу. А если выделите нужное время - вставляется?
То же самое. Копия не создаётся.
Andrey
Been thanked: 120 times
Post by Andrey »
Когда скопировали "проблемную" задачу, вставьте потом в любой текстовый редактор. Что вставится при этом?
fevgin
Post by fevgin »
Andrey wrote: Thu Jul 04, 2024 9:29 am Когда скопировали "проблемную" задачу, вставьте потом в любой текстовый редактор. Что вставится при этом?
<название_задачи>
Начало: <дата/время>
Конец: <дата/время>
Категория: <категория>
Повторяется <период_повторений>
Andrey
Post by Andrey »
Там все значения корректные, такие как вы вводили? Вставьте сюда текст, задачи, которая не копируется и потом откройте задачу на редактирование, нажмите Да и потом скопируйте и вставьте сюда еще раз. может будет видно отличие.
fevgin
Post by fevgin »
Задача1
Начало: 04.07.2024 20:00
Конец: 04.07.2024 20:00
Категория: ДР
Повторяется через(каждый) 1 день. Действует с 04.07.2024 по 31.12.2025.
Эта Задача не копируется.
Задача1
Категория: ДР
А это после редактирования и нажатия "Да". При этом копия создалась.
Как видим, никаких изменений нет. Всё одинаково.
fevgin
Post by fevgin »
Создал новую БД.
Создал в ней точно такую же Задачу.
Там копия создаётся без проблем, но есть одно различие.
В актуальной БД если получается создать копию Задачи, то она появляется на том же самом месте временной шкалы, что и исходная Задача.
(Т.е., если исходник имеет время начала и окончания 20:00, то и копия будет иметь время начала и окончания 20:00).
А в тестовой БД, которую я только что создал, копия Задачи появляется не на времени исходной Задачи, а на месте текущего системного времени в компьютере.
(Исходник имеет время начала и окончания 20:00, а копия создалась с временем начала и окончания 15:12, что являлось на момент создания копии текущем временем на компьютере.)
fevgin
Post by fevgin »
В общем, я так понимаю, что этот "косяк" находится только в моей БД. В принципе, он мне не очень-то и мешает, поскольку я знаю как его "обходить".
Andrey
Post by Andrey »
Проблему так и не удалось воспроизвести. Вы можете перенести базу в новую через EPIMSync. И проверить, как будет потом.
