Salve, ho appena fatto " l'aggiornamento" da Epim Pro alla versione Epim Business ma senza risultato finale:
Il programma gira sul mio PC.
Ho creato una nuova sessione e dopodiché ho provato a salvare il mio lavoro su una cartella sulla mia rete con esito negativo.
Mi da un messaggio di errore, come mostrato in allegato.
La cartella in rete è raggiungibile dal mio PC , posso inserire qualunque documento e modificarli senza problema, ma se provo a salvare il mio file
: pippo.epim NON LO PERMETTE, mi da in messaggio di errore.
??? Quando faccio info versione programma, non è presente nessun riferimento di Epim Business ???
EssentialPim Business errore
- Has thanked: 1428 times
- Been thanked: 993 times
Re: EssentialPim Business errore
What does the error message say in English? Thank you.
use windows tools to copy the database.
Epim network is required to work on the network (with license)
Ho un dubbio : forse l'aggiornamento non è Epim business??
Google translate:
I have a doubt: my update is not Epim business??
Google translate:
Have you re-registered EPIM with your new license key? Could you please provide a detailed list of the steps you took to receive the error message? Thank you.
How do I know if I have an Epim Pro or Epim Business license?
I answer your question:
- I checked that epim run on my PC
- I verified that Firebird is present on my PC
- I have verified that Firebird Guardian is run (with task manager)
- I have verified that Firebird Server is run (with task manager)
- I verified that the myjob network folder it is reading/writing
A) open epim program
B) write my information
C) file... save as... seech network folder (myjob) and save: error response :
payment from epim pro to businesses E.17.95
mail paymet licenze 07/03/2024
Your Aggiorna EssentialPIM Pro all’edizione Business License - Order ASTONSOFT240307-9338-80108
License Name: xxxxxx
License Key: yyyyyyy
I will send you another test license key via a personal message. Please register EPIM with it and check if that resolves the issue. Thank you.
No need, thanks. Have you already checked the key?
Buon giorno (qui a Milano). Ho lavorato e quindi non potevo rispondere prima.
Oggi ho testato la tua licenza.
appena messo il codice, il programma mi avvisa che adesso è epim business con 2 licenze attive ( mentre prima nessuna informazione).
Purtroppo non funziona, però ci sono delle novità che mi fa pensare che questo programma è stato bloccato in modo esagerato:
1) lancio epim business sul mio PC con 2 licenza business attive
2) inserisco i dati
3) salvo il lavoro nella mia rete locale : messaggio di errore -->> non è possibile salvare perche serve epim business con licenza per lavorare in rete ???????
ok. provo un altro metodo : creare un'altra rete locale tramite cellulare.
- portatile 1 con epim business con 2 licenze ed firewall sboccato
- portatile 2 con SIM in 3G (Hot-Spot attivo), dove voglio salvare mio database ed firewall sbloccato
1) portatile 1 : apro blocco note, inserisco un testo e poi salvo sulla cartella sul portatile 2 senza problemi (ok, la rete funziona)
2) portatile 1 : apro epim business, con 2 licenze attive, salvo file su portatile 2 : messaggio di errore -->> seve epim business con licenza per lavorare in rete ?????
Good morning (here in Milan). I worked so I couldn't reply sooner.
Today I tested your license.
as soon as I entered the code, the program notifies me that it is now epim business with 2 active licenses (whereas before no information).
Unfortunately it doesn't work, but there are some new features that make me think that this program has been blocked excessively:
1) I launch epim business on my PC with 2 business licenses
2) enter the data
3) I save the work in my local network: error message -->> it is not possible to save because you need epim business with a license to work on the network ???????
OK. I try another method: create another local network via cellular phone.
- laptop 1 with epim business with 2 licenses and disable firewall
- laptop 2 with SIM GSM in 3G (Hot-Spot active), where I want to save my database and firewall disable
1) from laptop 1: I open notepad, enter a text and then save to the folder on laptop 2 without problems (ok, the network works)
2) from laptop 1 I open epim business, with 2 active licenses, I save files on laptop 2: error message -->> do I need epim business with a license to work online ????
2) inserisco i dati
2) enter the data
It seems you don't really understand how the Business version works over the network. Here's the error message in English, which explains things clearly:
You cannot save a database into a network location, you can only open it from the network location. Additionally, there should be a Firebird server running at that location. Please refer to the online help to gain a better understanding of how to work with EPIM Business: https://www.essentialpim.com/help/networking.htm.
