вопрос к разработчикам:
при создании аккаунта программа лезет в интернет и подтягивает настройки, уже не говорю о том, что, вполне вероятно, сливает данные
для входа в почтовый ящик
1) как отключить эту "полезную" опцию, которая не позволяет добавить тестовый почтовый сервер с внутренними dns адресами типа
server.local
2) какая конкретно информация сливается на ваш сервер при создании учетной записи?
Интересует вопрос безопасности при использовании программы, - как разработчик позаботился о защите данных своих пользователей,
которые своми деньгами поддержали его проект
ошибка создания аккаунта
- Been thanked: 1 time
- Has thanked: 1429 times
- Been thanked: 993 times
Re: ошибка создания аккаунта
Вы сначала задаёте вопрос, потом делаете ложное утверждение и потом на основе этого утверждения хотите получить ответ.
1. Никак не отключить, просто на Cancel нажмите и окажитесь на следующем шаге.
2. На наши сервера ничего не сливается при добавлении учётной записи в почте.
1. программа не дает добавить рабочий домен xxxx.local, - домен не найден, кнопка Cancel/отмена закрывает окно создания учетной записи
я же конкретно описал ситуацию. зачем писать в ответе, если это не работает
Если в ранних версиях действительно можно было добавить что то ВРУЧНУЮ, как это реализовано ВО ВСЕХ существующих почтовых клиентах,
то нынешняя принудительная проверка домена, когда программа в любом случае лезет куда то в интернет, еще и используя свои dns (google), хотя заданы системные...
а что делать если сетка без выхода в интернет? программа даже закрыться нормально не может, зависает в фоне пока не включишь интернет
вот такое поведение программы настораживает
я понял ваш ответ, но, надеюсь, разработчик учтет пожелания клиентов
вашу программу выбирают в том числе и за то, что в отличие от встроенных почтовых клиентов и outlook, который есть на любом компе,
в ней первое время хоть не делали упор на телеметрию, не пытались спылесосить с компа все, до чего можно добраться,
а вот сейчас не знаю ...
Когда программа не находит почтовый сервер на указанном домене, то показывает такое сообщение:
Тоже самое происходит и если нет доступа в Интернет, всегда есть возможность пропустить шаги. Зависаний при этом быть не должно.
Нажимаете на Yes и оказываетесь на следующем шаге. Что тут не работает, по вашему?Тоже самое происходит и если нет доступа в Интернет, всегда есть возможность пропустить шаги. Зависаний при этом быть не должно.
действительно, после нескольких тычков отмена- далее перекинуло на второй этап,
чем то напоминает способ включить пасхалку на Android
какая версия програму у вас? в той что доступна для скачивания ошибка другая,
и ведет она себя по другому
может быть поставите себе то, что даете скачивать всем пользователям и посмотрите как оно работает ?
- Снимок.PNG (5.91 KiB) Viewed 294 times
