agenda : heures des événements en double
nath84
Has thanked: 29 times
Been thanked: 13 times
Post by nath84 »
hello !
Avec la mise à jour vers la version 11.7.3, les heures des événements apparaissent 2 fois , (ex : XXXXX 18:00 18:00)
j'ai vérifié les paramètres de l'agenda et il semble bien que ce soit un bug ! c'est un peu encombrant et surtout très gênant :(
merci pour votre retour
bonne journée
nathalie
Re: agenda : heures des événements en double
To better understand the issue you're facing, it would be helpful if you could provide a screenshot that indicates the problem you're encountering. This will allow us to visually assess the situation and provide you with more accurate assistance. Thank you for your cooperation, and we look forward to resolving the issue for you.
nath84
Post by nath84 »
hello !
thanks for your message,
here is a screen shot,
il semble que le problème survienne pour les événements de 30 mn
j'ai créée un événement de 30 mn (qui pose problème) et un autre de 1h qui est ok 🤔
Capture d'écran Epim .png (4.6 KiB) Viewed 8775 times
Thank you for providing us with the screenshot. With it, we were able to reproduce the issue you reported. We will address and fix it in the next EPIM update. We appreciate your patience and understanding.
nath84
Post by nath84 »
good news 👍
thanks for your reactivity :)
I enjoy so much working with Epim, it's my best friend !!
have a nice day
nathalie
nath84
Post by nath84 »
new version (11.7.4) is ok :D :D :D !
thanks a lot
have a nice week end
Nathalie
Nathalie, thank you for confirming. We truly appreciate it!
nath84
Post by nath84 »
Bonjour,
je reviens vers vous aujourd'hui, les heures des événements se trouvent après l'événement, ce qui fait que parfois on ne les voit pas
avant elles étaient bien en 1er, ce serait bien de pouvoir choisir l'emplacement des horaires.
j'ai posté une capture d'écran, je suis en version pro 11.8 windows 11
merci pour le retour
Nathalie
Capture d'écran Epim.png (4.87 KiB) Viewed 7975 times
Nathalie, could you please mention which calendar view this is? This feature should normally be available on the daily and weekly views only, as you can check the times from the timeline section on the right.
nath84
Post by nath84 »
Bonjour
merci pour la réponse, c'est la vue hebdomadaire,
je ne vois pas où est cette section chronologie sur la droite ??
ce n'est pas possible de mettre les heures de début devant l'événement ? c'était comme ça avant ...
The timeline I was referring to is here:
At present, it's not possible to change the default setting.
nath84
Post by nath84 »
ah oui oui! à gauche il y a les heures, ! mais ce n'est pas pratique d'avoir que ça ( mes rendez vous s'enchainent toutes les demi heures tous les jours donc je n'ai pas les heures au 1er coup d'œil quand je dois chercher !)
ce n'est pas grave, la plupart du temps ça passe !
merci beaucoup pour la réponse
bonnes fêtes de fin d'année et bonne continuation
Nathalie
