< EPIM Android - nápady na zlepšení >
Moderator: Georgo2010
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 54 times
Zde se budou objevovat aktuálně řešené nápady na zlepšení.
Jiri Humplik
http://www.epimcz.wbs.cz
Re: < EPIM Android - nápady na zlepšení >
Nápady na zlepšení:
1. Třídění seznamů úkolů (více zde: https://www.essentialpim.com/forum/view ... 46&t=19516)
Jeden z mnoha dlouhodobějších problémů v aplikaci je chybné třídění seznamů úkolů a neúplné zobrazování jejich názvů, pokud si na detailu úkolu zvolíte z nabídky jiný seznam úkolů. Problém může nastat i při synchronizací s PC verzí. V aktuální verzi 5.6.3 pro Android stále není opraveno.
Mým doporučením je nahrazení za nabídku seznamů úkolů z umístění, když chceme přemístit do jiného seznamu úkolů více označených úkolů. Vývojovým týmem byla koncem loňského roku přislíbena oprava ve verzi 5.7.
Jiri Humplik
2. Nastavení (více zde: https://www.essentialpim.com/forum/view ... 632#p99268)
Osobně mi příjde dosti nelogické, když jsem v konkrétním modulu (např. Úkoly nebo Poznámky), chci si změnit nastavení, a zobrazí se mi nabídka nastavení obecného charakteru i pro všechny moduly. Totéž platí v opačném případě, když v hlavním okně (v nabídce s moduly) otevřu nastavení, tak logicky požaduji pouze nastavení obecného charakteru.
Jiri Humplik
- Has thanked: 1424 times
- Been thanked: 990 times
1. I'm not sure we understand the problem. Could you please elaborate more about it, preferable with a list of steps or a short video?
2. Okay, sounds logical, will implement in one of the future versions of the app. Thanks!
I moved the answer back to the original thread in English here https://www.essentialpim.com/forum/view ... 322#p99322
ad 1) Na krátkém videu (https://photos.app.goo.gl/stZi7kTcg7PaguBc6) jsem demonstroval chybné třídění (podle data vytvoření seznamů! místo podle vlastního setřídění) a nekompletní zobrazení seznamu úkolů na detailu úkolu. Doporučuji tedy použít na tomto místě stejný seznam, jaký je použit při přesunování více označených úkolů; a zároveň "zafixování" názvu aktivního seznamu po "uzavření" úkolu. Navíc je docela obtěžující neustále se zobrazující zpráva, že není internetové připojení. Aplikace při "prolistování" seznamy úkolů často zamrzává nebo "spadne".
Jiri Humplik
3. Připomenutí data dokončení úkolu (více zde: https://www.essentialpim.com/forum/view ... 46&t=27639)
a) Pokud na detailu úkolu definuji Datum dokončení a chci být upozorněn na tento úkol, mám možnost Přidat připomenutí se stejným datem jako Datum dokončení. To je v pořádku. Ale když přidám další připomenutí, na výběr je pouze totéž datum. Doporučuji přidat další možnosti do nabídky (ve stejný čas jako datum dokončení nebo aktuální):
- Zítra
- Příští týden
- Příští měsíc
- Příští rok
b) Pokud zaškrtnu úkol za dokončený, doporučuji změnit Datum dokončení na aktuální datum a čas (zejména v případě, že úkol nemá vyplněný datum dokončení). Nyní nevím, kdy jsem dokončil úkol.
c) Umožňuje aplikace automatické vymazání všech dokončených úkolů bez data dokončení?
- Zítra
- Příští týden
- Příští měsíc
- Příští rok
Jiri Humplik
4. Dokončený úkol (více zde: https://www.essentialpim.com/forum/view ... 679#p99440)
Pokud vytvořím nový úkol, na detailu zaškrtnu dokončení a následně uložím, aplikace se ukončí.
Detailní chování lze vidět ve sdíleném videu: https://photos.app.goo.gl/DpGM3a1jJnfEbJcAA
Jiri Humplik
Když rozepíši v telefonu novou položku v kalendáři, nechám ji otevřenou bez uložení a přepnu se do jiné aplikace (např. telefon), po návratu do Epim se rozepsaná položka ztratí.
Bylo by užitečné, pokud by se položka automaticky uložila.
It should still be there if you switch back to it via the recent apps option.
.apk: není možné kopírovat text události v kalendáři, bez kliknutí na upravit
- PC: umožnit nastavení jiné velikosti písma v přehledu a jiné při otevření konkrétní položky. Např. kalendář na měsíc je přehlednější, pokud lze vidět více položek v jednom dni menším písmem, ale při editaci je výhodné mít větší písmo
- PC: umožnit nastavení barev pro zvýraznění např. aktuální události v kalendáři. Nyní nastavení umožňuje pouze světlé a tmavé téma.
PC: kalendář - měsíční pohled a týdenní agenda, lépe vyřešit možnost zobrazení položek, které se nevejdou do viditelné části dne, políčko pro rozkliknutí dalších položek je opravdu minimální. Co třeba rozbalení všech položek v daném dni po najetí na záhlaví dne, nebo doplnit rolovací šipky do záhlaví dne (lepší využití místa, nyní obsahuje pouze datum daného dne)
PC: kalendář - při zadání nové události se automaticky nastaví doba trvání. Lze vybírat pouze z předvolených dob. Doporučuji upravit, aby doba trvání byla volně nastavitelná nebo bylo možné nastavit ručně začátek a konec události a tím se upravila i dovba trvání (podle toho, kterou aktivitu uživatel provede).
Thank you for the suggestions, they've all been noted.
Today, I repeatedly confirmed to myself, to my detriment, that the switch to another application you mentioned is not functional. I described the event, during which I had a phone call (incoming call). After the call ended, I switched back to the app and the listed item completely disappeared. This situation is repeated. It's a significant bug in the program that bothers me.
