Fehlerhinweis beim Backup
locke
Has thanked: 14 times
Been thanked: 29 times
Post by locke »
Hallo Admin,
ich habe festgestellt, dass beim Backup Fehler gemeldet werden "Fehler in Sicherung aufgetreten". Aktuell wird auch der Backup-Intervall und die Anzahl der gesicherten Backups nicht eingehalten. Es werden mehr als 10 (eingestellt) Backups erstellt.
Gruß
Locke
2023-08-17 09_22_18-Optionen.png (10.42 KiB) Viewed 1045 times
locke
Re: Fehlerhinweis beim Backup
Post by locke »
Noch ein Hinweis:
Der Fehlerhinweis bei Datensicherung tritt nicht auf, wenn das Logging eingeschaltet ist.
Gruß
Locke
Has thanked: 1424 times
Been thanked: 990 times
What is your EPIM version number? Is it 11.6.6? If so, it's possible that EPIM does not have access to the specified path. Have you set it for a local disk?
locke
Post by locke »
admin wrote: Thu Aug 17, 2023 10:17 am What is your EPIM version number? Is it 11.6.6? If so, it's possible that EPIM does not have access to the specified path. Have you set it for a local disk?
Ja - es ist die 11.6.6. EPIM hat Zugriff, da eine Datei erzeugt wird. Es kommt nur der Fehlerhinweis in den Optionen und es werden mehr als 10 Dateien (eingestellt sind 10 Dateien) angelegt. Die Sicherung erfolgt auf einer lokalen virtuellen Festplatte (ist seit vielen Jahren so eingerichtet).
Gruß
Locke
You mentioned that if logging is enabled there are no errors, will new backups be created normally based on the existing settings then?
locke
Post by locke »
Ja - wenn das Logging einstellt ist wird ohne Fehler gesichert und die eingestellten 10 Backups erstellt. Die älteste Datei wird dann gelöscht.
Thank you for bringing this issue to our attention. We have addressed the problem and are pleased to inform you that it should be resolved in the following build: https://www.essentialpim.com/download/t ... ialPIM.exe
We kindly request you to test the new build and provide us with your feedback. Your input is invaluable in helping us ensure the quality and reliability of our software.
locke
Post by locke »
admin wrote: Fri Aug 18, 2023 12:51 pm Thank you for bringing this issue to our attention. We have addressed the problem and are pleased to inform you that it should be resolved in the following build: https://www.essentialpim.com/download/t ... ialPIM.exe
Vielen Dank für die Reparatur. Die Datensicherung funktioniert wieder.
Gruß
Locke
