Es sollen nicht alle Kalendereinträge synchronisiert werden
Hallo zusammen,
ich habe eine Synchronisation zwischen EPIM-PC und der dazugehörigen App eingerichtet.
Dabei sollen die letzten 30 Tage und alle zukünftigen Termine für den Kalender synchronisiert werden.
Diese Einschränkung funktioniert aber nicht, der Kalender wird komplett synchronisiert, d. h. alle Daten in der Vergangenheit werden übertragen.
Hattet ihr auch schon dieses Problem, wer weiß Rat?
LG
Heiko
LG
Heiko
- Has thanked: 1424 times
- Been thanked: 990 times
Re: Es sollen nicht alle Kalendereinträge synchronisiert werden
Could you please specify the service you are synchronizing with?
Es wird kein Service beansprucht,die Synchonisation läuft direkt zwischen EPIM-PC und EPIM-App.
We are currently unable to reproduce the reported issue. Could you please provide the version numbers of your Windows EPIM and Android EPIM? Specifically, we would like to know if you are using the latest versions, which are 11.6 for Windows EPIM and 6.0.13 for Android EPIM. Thank you!
Am PC verwende ich die Version 11.6, die App hat die Version 6.0.13.
Forward us a screenshot with the synchronization settings and a log file from synchronization, please. The log file can be found by going to Tools->Options, selecting "Logs Folder", and looking for the file that begins with "AndroidSync". Thank you!
Unter den Optionen finde ich kein Eintrag "Logs Folder".
Muss dazu die Option "Protokollierung aktivieren" unter Synchronisation aktiviert werden?
Ist es relevant, dass ich die Portable-Version verwende?
So, jetzt habe ich die Dateien gefunden.
- AndroidSync_2023_07_21_11_02_38.zip
- (317 Bytes) Downloaded 72 times
- AndroidSync_2023_07_21_11_02_38-1.zip
- (321 Bytes) Downloaded 71 times
- AndroidSync_2023_07_21_11_02_38-2.zip
- (6.49 KiB) Downloaded 75 times
Please try removing the sync and then adding it back again. Will it solve the problem?
Synchronisation neu eingerichtet.
Mehrmals synchronisiert.
Es sind nicht mehr ganz so viele Einträge, aber es geht immer noch ca. 18 Monate in die Vergangenheit.
Could you please attach the latest log file as well?
Anbei die letzte Log-Datei.
- AndroidSync_2023_07_22_16_00_04.zip
- (6.54 KiB) Downloaded 73 times
It seems that there are no recorded operations regarding events in the log. To further deal with this issue, we kindly request the following steps to be taken:
- Add an appointment in the past, ensuring that it is more than 30 days old.
- Perform a synchronization to update the data.
- Check if the mentioned event appears on the phone.
- If the event is successfully displayed, please send us the log file from that specific synchronization.
Der Fehler lässt sich nicht reproduzieren.
Lege ich einen Termin an, der älter als 30 Tage ist, so taucht dieser nicht in der App auf.
Was mir noch aufgefallen ist, weiß nicht ob das damit etwas zu tun hat, die Kategorienfarben stimmen bei dieser Synchronisation auch nicht.
Okay, so can we assume that the issue has been resolved? Additionally, the problem with the color of the categories will be addressed in the upcoming AEPIM version update.
