Umschaltung Kalendersichten.
Guten Abend,
ich mal wieder genervt. Nach dem Update heute meine Business Pro auf die Version 11.5.1 aktualisiert.
Plötzlich schaltet die von mir favorisierte Monatsansicht selbständig nach etwa 30 Sekunden auf die Tagesansicht zurück
Ich habe das mit Verhalten mit einem Screencast dokumentiert und diesen auf meinem Youtube Kanal eingestellt. Der link steht am Ende dieses Beitrages.
Good evening,
I'm annoyed again. After the update today my Business Pro updated to version 11.5.1.
Suddenly my favorite month view switches back to the day view after about 30 seconds
I documented the behavior with a screencast and posted it on my YouTube channel. The link is at the end of this post.
https://youtu.be/4_GUUOj8oVE
Good evening,
- HepCat -
- HepCat -
- DaxAtDS9
- Has thanked: 15 times
Re: Umschaltung Kalendersichten.
Ohne Ahnung: hat das was mit der Synchronisation der Epim Cloud und „Standardkalender“ zu tun?
From Exchange to Epim Pro with blood, sweat and tears.
English / Deutsch
English / Deutsch
hepcat, could you please check if the same behavior occurs when using a new database? Thank you.
Guten Morgen,
wenn ich eine neue Datei mit speichern unter erstelle ändert sich das Verhalten nicht :/
Der Versuch eine neue leere Datei zu erstellen und dann zu synchronisieren scheitert ebenfalls. Seit der 11.5.1 funktionier anscheinend der "EPIM Synchronizer" nicht mehr ....
Das Verhalten des Synchronizer ist reproduzierbar
Good morning,
when I create a new file with save as the behavior doesn't change :/
The attempt to create a new empty file and then to synchronize also fails. Since 11.5.1 the "EPIM Synchronizer" doesn't seem to work anymore....
The behavior of the synchronizer is reproducible
Good morning,
- HepCat -
- HepCat -
Please post a screenshot here of the error message you get when trying to use EPIM Synchronizer.
es gibt keine Fehlermeldung.
Ich synchronisiere mit dem Synchronizer die vorhandene Datei mit einer neu erzeugten, leeren, Datei. Der Prozess läuft durch und meldet eine erfolgreiche Synchronisation. Öffne ich die neu erzeugte und synchronisierte Datei, ist diese leer?
there is no error message.
I use the synchronizer to synchronize the existing file with a newly created, empty, file. The process runs through and reports a successful synchronization. I open the newly created and synchronized file, is it empty?
- HepCat -
- HepCat -
- DaxAtDS9
Hi, das ist mir auch schon mal passiert. Ich wollte eine neue Datenbank füllen und habe dann Sync gedrückt.
Ich machte es dann noch einmal mit einer one-way Sync von „voll“ nach „leer“. Dann ging es.
Hi, this has happened to me before. I wanted to fill a new database and then pressed Sync.
I then did it again with a one-way sync from "full" to "empt". Then it went.
English / Deutsch
English / Deutsch
hepcat, if the program indicates that the process was completed successfully, it is highly possible that you are attempting to open the incorrect file in EPIM. Please crosscheck that to ensure accuracy.
Hallo ich habe es überprüft und das Verhalten ist reproduzierbar. Dabei ist mir aufgefallen, das lt. Anzeige das Volumen der Datei < 500 MB ist, aber die physikalische Größe ca. 1 GB beträgt??
Ich habe einen Screencast dazu angefertigt und auf meinen YT Kanal gestellt.
Hello I checked it and the behavior is reproducible. I noticed that the volume of the file is < 500 MB according to the display, but the physical size is approx 1 GB??
I made a screencast and put it on my YT channel.
Please see here: https://youtu.be/pIpVOYDVITs Duration < 3 Minuten
- HepCat -
- HepCat -
Thanks very much for providing us with the explanation video. The size of the files is identical, around 1 GB, as clearly seen in the video. Please refer to the following screenshot:
Regarding the issue of data not being completely synchronized, please check if you have all the data modules selected in EPIM Synchronizer under Tools->Options.
Danke für den Hinweis, nachdem ich die Datenbank optimiert optimiert passt die Größe wieder zusammen.
Die Einstellungen habe ich berücksichtig, siehe das gleiche Video bei 1'34" https://youtu.be/pIpVOYDVITs?t=94
Thanks for the tip, after I optimized the database, the size fits together again.
I have taken the settings into account, see the same video at 1'34" https://youtu.be/pIpVOYDVITs?t=94
- HepCat -
- HepCat -
Could you please check your EPIM Synchronizer version number (Help->About)?
The problem appears to be related to your database file. Here's what I would suggest:
1. Make a copy of your database file.
2. Open the copied file using EPIM and delete all the non-essential data, keeping only a few entries of events, tasks, contacts, and notes.
3. Optimize the database, exit the application, and try syncing the database into a new one using EPIM Synchronizer. This will help us determine if the problem persists.
4. If the issue persists, archive the database file and send it to us for further analysis.
Thank you!
Thank you!
