Не сохраняются метки & дублируюся метки
Moderators: SolA, vvorl
Volodymyr
Has thanked: 43 times
Been thanked: 29 times
Post by Volodymyr »
Добрый день.
Две проблемки с метками:
1.
Добавляю несколько меток из буфера обмена, - не открывая Дело для редактирования.
На первый взгляд - метки добавляются. Но, при открытии такого Дела - меток нет.
При этом, - метки добавляются в дерево меток, НО не присваюваются этому Делу.
Если же эти же метки добавлять из буфера обмена в открытое (распахнутое) Дело, - все ОК, метки присваюваются.
20230425-EPIM-метки.mp4
(3.32 MiB) Downloaded 289 times
Видео-1
2.
Если добавлять метки из буфера обмена к уже существующим меткам - добавляются не только новые метки, но и те, которые уже есть. Т.е. - отображаются (дублируются) несколько одинаковых меток.
20230425-EPIM-метки-2.mp4
(7.01 MiB) Downloaded 319 times
Видео-2
Has thanked: 1411 times
Been thanked: 984 times
Re: Не сохраняются метки & дублируюся метки
Первую проблему подтверждаем, поправим. Вторую - не совсем понятно что и как вы делаете на видео, чтобы метки стали дублироваться.
Volodymyr
Post by Volodymyr »
admin wrote: Tue Apr 25, 2023 6:41 pm Первую проблему подтверждаем, поправим. Вторую - не совсем понятно что и как вы делаете на видео, чтобы метки стали дублироваться.
повторить просто: откройте Дело с уже имеющимися метками, скопируйте такие метки в буфер и вставьте их в поле меток.
После этого в поле меток будет отображаться столько одинаковых меток, сколько раз вы их вствили из буфера обмена
Ок, но что тут не так? Сколько раз вставили, столько и появилось.
Volodymyr
Post by Volodymyr »
admin wrote: Thu Apr 27, 2023 11:49 am Ок, но что тут не так? Сколько раз вставили, столько и появилось.
логично. Хотя - не типично для программ, использующих метки.
По меткам, ведь, не только производится поиск, но и беглым взглядом оценивается Дело. А одинаковые метки только захламляют строку меток и усложняют оценку.
Конешно же, - не критично. Тем более - если вы считете такое поведение нормой
Так а зачем изначально вы пробуете несколько раз вставлять одни и те же метки?
Volodymyr
Post by Volodymyr »
admin wrote: Fri Apr 28, 2023 11:39 am Так а зачем изначально вы пробуете несколько раз вставлять одни и те же метки?
та все просто:
в существующую Ветку добавляется новое Дело. Присваиваются метки. Дальше возникает желание присвоить такие же метки другим Делам в этой же ветке. Копирую, вставляю. Получаю Дубли.
Не критично. Хотя припоминаю, что этот вопрос задавал ...несколько лет тому и запомнился ответ "поправим".
Но, если это сложно/не нужно, - то и пусть.
Всё равно не понятно. Вы скопировали и вставили один раз - откуда дубли в метках?
Volodymyr
Post by Volodymyr »
admin wrote: Fri Apr 28, 2023 3:59 pm Всё равно не понятно. Вы скопировали и вставили один раз - откуда дубли в метках?
так все ж просто: дубль получается только в том случае, если Дело уже имеет одну или нексколько меток, совпадающих с одной или несколькими метками, скопированными в буфер обмена и которые потом вставляются в это дело.
Ну........мне, например, - проще скопировать все метки с одного Дела Ветки (если в какой-то момент посчитаю, что набор меток должен быть у всех Дел этой Ветки) и вставить их в другие Дела, чем просматривать/проверять каждое Дело и добавлять недостающие.
Может существуют другие способы в ЕПИМ, как всем Делам одной Ветки присвоить один и тот же набор меток, - но мне он не известен.
Копировать и вставлять стили/свойства Дел - такой функции не вижу.
Как по мне, - было бы еще удобней иметь возможность масово добавлять метки из буфера обмена в Окне "Выбор меток" (по правой клавише → Метки): выбрал нужные Дела (Ctrl+левый клик мыши) → клик правой кнопкой → Метки → вставил из буфера нужные метки (ранее скопированные с другого Дела).
В видео - для наглядности метки были несколько раз вставлены из буфера обмена. Понятное дело, - не ради развлечения и поиска багов
Andrey
Been thanked: 119 times
Post by Andrey »
Исправлено в 11.5.1, которая на днях выйдет.
Выпустили 11.5.1, проверьте, пожалуйста.
Volodymyr
Post by Volodymyr »
admin wrote: Tue May 02, 2023 1:05 pm Выпустили 11.5.1, проверьте, пожалуйста.
Отлично! Все работает, спасибо!
