ПРОБЛЕМА:
При случайном нажатии на чекбокс "дело" зачеркивается, как выполненное, и слетает дата/время на которое было настроено напоминание. Вернуть дату напоминания уже невозможно. А если случайно нажать на чекбокс всей ветки, тогда все ее подзадачи отмечаются как выполненные, и как следствие, у всех них исчезают даты на которые у них были настроены напоминания. Очень неприятная, и по факту - опасная вещь.
РЕШЕНИЕ:
При статусе "выполнено", просто зачеркнуть дело, но не удалять дату на которую было настроено напоминание, - таким образом всегда можно снять случайную галочку, и напоминалка останется на той же дате, на которой и была.
Исчезает дата/время напоминания
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 1 time
- alex.under
- Has thanked: 16 times
Re: Исчезает дата/время напоминания
или добавить опционально возможность подтверждать выполнения дела.
- Has thanked: 1424 times
- Been thanked: 990 times
В таких случаях просто нажмите на Ctrl+Z (Undo), чтобы отменить последнее действие.
Спасибо, действительно Ctrl+Z помогает откатиться, но только, если заметить вовремя проблему. Интересно, что если нажать Ctrl+Z, а потом Ctrl+Y, то дело завершается правильно - дата напоминания перечеркиваться, но не исчезает с памяти.
На мобильной версии все изначально работает как нужно - можно завершать задачи, потом снова их активировать, и дата напоминания не слетает. А на ПК неправильное поведение.
Принято, посмотрим, что тут можно будет сделать.
