Moderators: SolA , vvorl
1048576
Posts: 127 Joined: Mon May 09, 2022 2:35 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times
Post
by 1048576 » Sat Dec 03, 2022 7:50 am
Про удалении пароля несколько секунд наблюдаю окно Decrypting Database, далее получаю ошибку:
Code: Select all
Exception log with detailed tech info. Generated on 12/3/2022 9:35 AM.
Application title: 1048576.epim - EssentialPIM Pro Portable
Application file: J:\-- portable apps\[portable] EssentialPIM\EssentialPIM.exe
Application: EssentialPIM Pro Portable 11.1.11 11/26/2022
Exception message: violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "PK_PARAMS2" on table "PARAMS2"
Problematic key value is ("IDUSER" = 1, "NAME" = 'TodayToDosArrangeBy').
Exception address: 00778E80
Main thread ID = 15116
Exception thread ID = 15116
Object Logs:
09:35:15.864 SetViewMode OK
09:35:15.130 SetViewMode 3
09:35:07.280 DBOpen OK
09:35:05.996 SetViewMode OK
09:35:04.679 SetViewMode 0
09:34:57.921 DBOpen
09:35:42.442 MainForm FormPan TBXToolbar2 TopPan TopTB AddBtn
09:35:28.911 StatusForm
09:35:26.703 NewPassDialog
09:35:25.274 NewPassDialog Panel1 PasswordEd
09:35:21.202 PasswordDialog PasswordEd
09:35:04.676 MainForm
09:34:58.316 PasswordDialog PasswordEd
Memory: 32687; free 24890
Updates: 1
Last update: 12/3/2022
И по итогу он оказывается не удален.
EPIM Pro 12 Portable
Posts: 15681 Joined: Thu Nov 25, 2004 3:12 am
Has thanked: 1424 times
Been thanked: 990 times
Post
by admin » Sat Dec 03, 2022 10:45 am
Воспроизвести не получается, возможно, проблема с базой. Вы можете её или в новую перегнать с помощью EPIM Synchronizer, либо сделать копию, удалить все данные из копии, убедится, что проблема осталась, заархивировать и прислать нам, посмотрим в чём проблема.
1048576
Has thanked: 1 time
Post
by 1048576 » Fri Dec 16, 2022 1:29 pm
Только руки дошли. Пустая база в аттаче, пароль скинул в личку. В 11.2 beta 2 проблема присутствует. Проявляется при попытке удалить пароль: File - Database Password - Remove Password - Ok. При этом все нормально, если изменить пароль, а потом его удалить.
P.S. В каком-то софте видел команду Anonymize Database, как раз для подобных случаев. Очень бы не помешала при обращении в тех. поддержку. Одна бы кнопка могла заменить операции "перегнать с помощью EPIM Synchronizer, либо сделать копию, удалить все данные из копии, убедится, что проблема осталась, заархивировать".
1048576.zip
(312.93 KiB) Downloaded 136 times
Post
by admin » Fri Dec 16, 2022 2:45 pm
Спасибо, воспроизвелось. Поправим в следующем обновлении.
Насчёт предложения по анонимизации баз - подумаем.
