ich habe ein neues Android-Phone und habe jetzt Probleme mit der Synchronisation am Windows-Rechner.
Das Phone erkennt den Rechner nicht und nach einer manuellen Verbindung kommt am PC die folgende Meldung:
Verbindung unterbrochen. Überprüfen sie ihre Verbindung und versuchen sie es erneut.
Wer weiß Rat?
LG
Heiko
Neues Smartphone, jetzt klappt die Sync. mit der PC-Version nicht mehr
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 21 times
Re: Neues Smartphone, jetzt klappt die Sync. mit der PC-Version nicht mehr
Hallo
Achtet mal , beim neuen Phone ob eine meldung erscheint , ob der PC zu greifen darf ?
also nach der manuellen Verbindung kommt auf dem Phone jetzt: "Verbindungsfehler: Keine Verbindung zum Server. Überprüfen Sie Ihre Firewall-Einstellungen".
Wenn ich in den Firewall-Einstelliungen EssentialPim deaktivieren, kommt aber weiterhin die gleiche Fehlermeldung.
Sollte man EssentialPIM komplett in den Firewall-Einstellungen löschen?
LG
Heiko
LG
Heiko
- Has thanked: 1418 times
Did you create a new sync for the new phone? As due to security reasons each created sync can only be used with the specific Android device.
Ich habe jetzt eine neue Sync eingerichtet und die Module werden synchronisiert, mal mit mal ohne Fehlermeldung.
Allerdings beim Kalender gibt es noch das Problem, dass am Rechner ein Kalender für das Phone angelegt wird und die Einträge vom Kalender/Rechner nicht synchronisiert werden.
Check in the sync settings in WinEPIM (Tools->Options->Synchronization->Your_Android_Device) which calendar is selected for synchronization with AEPIM.
Wo kann man denn hier einen Kalender auswählen?
What's the EPIM version number? Please make sure it's the latest one 11.1.11.
Super, nach dem Update hat es geklappt.
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
