Google Synchronisation - HTTP/1.1 429 Too Many Requests
malas
Post by malas »
leider hat sich bei der Synchronisation mit Google die oben genannte Fehlermitteilung ergeben.
Wo liegt der Fehler, bzw. wie kann das Fehlverhalten korrigiert werden?
Windows 10, 64 Bit.
EssentialPIM Pro
Re: Google Synchronisation - HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Please forward me (via a personal message here in the forum) the sync log file. It can be found here: Tools->Options->Synchronization, Browse... and its filename should start with "GoogleSync". Thanks!
OJe
Post by OJe »
Moin,
gibt es zu dem Thema zwischenzeitlich eine allgemeine Lösung, da ich das gleiche Problem mit der aktuellen Version von EPim (10.2.1 Pro) unter Windows 11 habe?
Vielen lieben Dank und viele Grüße
Oliver
malas
Post by malas »
ein ganz klares nein. Laut Anweisung sollte die Synchronisation solange erfolgen, bis sämtliche Daten ohne Fehlermeldung synchron sind. Hier hatte sich aber kein Erfolg eingestellt.
Also habe ich mir eine eigene Lösung ausgedacht, die leider etwas zeitaufwendig war und deshalb bestimmt nicht als Königsweg zu betrachten ist.
Zunächst habe ich die Synchronisation in EPIM gelöscht. Sodann habe ich den Kalender und sämtliche Kontakte bei Google gelöscht. Anschließend wurde von mir dann in EPIM die Google-Synchronisation wieder erstellt. Und siehe da, alles verlief wieder reibungslos.
Im Übrigen verliefen die nachfolgenden Synchronisationen viel schneller ab, als ich es zuvor von der alten Google-Synchronisation gewohnt war.
Bei der alten Einstellung vergingen schon mal ca. 2 Minuten.
Mit der neuen Einstellung war diese bereits nach 10 Sekunden fertig.
Windows 10, 64 Bit.
EssentialPIM Pro
We're still looking at the issue. I believe we'll be able to come up with a solution in the next update. Thanks!
tomfor
Post by tomfor »
Hello, I have the same issue with EssentialPIM Pro 10.2.1 , Windows 10, 64 Bit with actual updates
malas
Post by malas »
nachdem 2 Tage mit der neu aufgesetzten Synchronisation die Synchronisierung ohne Fehler funktioniere, erscheint nun die oben genannte Fehlermeldung wiederholt.
Langsam wird es nervig :x :x :?
Windows 10, 64 Bit.
EssentialPIM Pro
The fix is coming, likely during this week.
OJe
Post by OJe »
admin wrote: Mon Apr 25, 2022 10:32 am The fix is coming, likely during this week.
Gibt es mittlerweile einen festen Veröffentlichungstermin?
Danke und viele Grüße
Please note, there's going to be a Beta version first. Meanwhile, please use the following workaround solution:
viewtopic.php?p=123182#p123182
Thanks!
OJe
Post by OJe »
Okay, die Betaphase verstehe ich bedingt, wurde diese in der ersten Antwort nicht erwähnt. Kann man denn noch Betatester werden?
Sure you can. I've added you to the group, you will now be able to access the Beta forums and check out the new version earlier. Thanks!
