После обновления пишет "You need EssentialPIM Pro Busines license to connect to EPIM Server"
Здравствуйте.
после обновления EPIM стал писать "You need EssentialPIM Pro Busines license to connect to EPIM Server"
лицензия куплена на трёх пользователей (OOO “Sfera sistem”)
сервер firebird 2.5
откатываться обратно на старую версию или что делать ?
заранее спасибо
сервер firebird 2.5
заранее спасибо
- Has thanked: 820 times
Re: После обновления пишет "You need EssentialPIM Pro Busines license to connect to EPIM Server"
Я проверил вашу лицензию, она должна работать на всех версиях. Возможно, что то слетело- введите лицензию ещё раз. Я всякий случай переслал лицензию ещё раз на тот же емэйл.
Ключик тоже вводил пишет:
может не ту версию скачал ?
upd:
попробовал установить на "чистую"
написало:
но далее вроде бы прошло и работает
upd:
написало:
в итоге работает только одна копия
когда подключается второй пользователь пишет:
приходится работать по очереди
Вот этот скриншот
Введите этот ключ так же на всех компьютерах и перезагрузите сервер, на котом установлен Firebird- должно заработать.
Если при вводе кода встречается ошибка Can not write...- то надо удалить файл EssentialPIM.ini в папке установки программы.
говорит о том, что в этой копией всё хорошо.Введите этот ключ так же на всех компьютерах и перезагрузите сервер, на котом установлен Firebird- должно заработать.
в общем что обнаружил..
если во время работы перезагрузить firebird сервер
клиент начинает писать:
откатываю базу на бекап до перезапуска (т.к. база после перезагрузки сервера перестает быть рабочей по сети)
перезапускаю все ок.. пока снова не перезагрузить
как то так
может какие глюки накопились (база велась с 6.02, 6.03, 6.05, 6.06, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 7.0 RC3, 7.0, 7.1, 7.11, 7.12, 7.13, 7.2, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.5, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.6, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.65.1, 7.66, 8.0, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.1, 8.11, 8.12, 8.12.1, 8.13, 8.14, 8.15, 8.5, 8.51, 8.52, 8.53.1, 8.54.1, 8.54.2, 8.54.3, 8.55, 8.6, 8.6.1) ?
как то так
Правильно ли я понимаю, что если не перезагружать, то всё работает? По идее сервер-то и нельзя перезагружать, тем более во время работы
- EPIM Team
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 116 times
Какая у вас версия сервера? В панели управления должен быть Firebird Server Manager, если на него нажать, то там будет версия сервера. Если она начинается на 2.1, то нужно его обновить. В дистрибутиве бизнес версии идет версия 2.5, поставьте ее.
Потом желательно и обновить базу. Создайте новую базу и через EPIMSync перенесите туда все данные.
- Been thanked: 8 times
Hello, EPIM Team!
We have the same problem with three databases, after update from 9.5.2 to version 9.7
After opening and closing the database from SYSDBA (after the update only SYSDBA can open the databases) the situation is as follows:
"User1" connects to DB1, DB2, or DB3 and can use them normally.
"User2" can also connect to DB1, DB2 or DB3 and can use them normally.
But when both users try to use the same database, the second user gets "You need EssentialPIM Pro Busines license to connect to EPIM Server"
Server RedHat Linux with FirebirdSS-2.5.1.26351-0.i686
Clients: Win 10 Pro
Clients: Win 10 Pro
- Has thanked: 1124 times
- Been thanked: 780 times
Please post a screenshot of the About window of both users.
I have already done a downgrade to 9.5.2 to continue working normally. But even with 9.7 in the "About" window there was no problem with the license. Lifetime license, name: HERA Advertising Ltd.
Please forward me your license key via PM, will check it out. It seems you're using a key form the regular EPIM Pro version, not from the Business one.
