Здравствуйте, прошу рассмотреть жалобы и предложения ниже версия ПК у меня на данный момент ПК 9.1.1 и Android 5.7.3
ПК версия:
- Ошибка синхронизации в автоматическом режиме (в ручном режиме с инициацией запуска с андроид все ок) см. скрин 216 (постоянно проявляется и до перехода на версию 9 и после);
- Также, теряется связь после выбора конфликтов (идет синхронизация, выбрана двухсторонняя, показал, что есть заметка и на андроиде и на ПК выбираю которая свежее и далее ошибка) см. скрин 218, решил односторонней синхронизацией ПК -> android
- По некоторым контактам замечал выходит напоминание по годовщине, но в карточке контакта нету поля с такой датой (откуда программа берет напоминания по годовщинам?). Также есть заметки в которых есть поле созданное мною с датой, но оно не является годовщиной, все равно такие контакты попадают в напоминания по годовщинам, хотя мне это совсем не нужно.
- Блок сегодня - Поле Дела - Выборка "Сводный список" хотелось бы получить возможность исключить некоторые вкладки дел из отображения списка
- Карточка "События" и "Дела" при попадании если требуется завершить дело из карточки приходится крутить бегунок с 0 до 100 % - было бы удобно добавить чекбокс завершить (думаю подавляющее большинство работает с событиями/делами в формате выполнено или не выполнено, процентный же выбор завершенности можно также оставить)
Android версия:
- не очень удобно когда всплывают напоминания заходить в каждую и нажимать пропустить (потом происходит сразу напоминание по событиям которые помимо пропущенного висят это очень неудобно) - привычнее пропускать свайпом вправо (естественно по каждой заметке) и исключить повторное напоминание по другим событиям если они и так уже висят в напоминании.
Прошу обратить внимание
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
- Теряется связь после выбора конфликтов
- Screenshot_216.png (7.18 KiB) Viewed 1517 times
- Screenshot_218.png (6.61 KiB) Viewed 1517 times
Re: Прошу обратить внимание
И еще забыл такую вот проблему - иногда при переходе в блок Сегодня появляется ошибка "application error" если выбирать блокнот "Работа" только в нем почему то, возникает не постоянно, не совсем понимаю в следствии чего (решается путем перезапуска программы)
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 92 times
По умолчанию задачи-"годовщины" создаются для всех полей контакта с типом Дата (стандартные поля День рождения, Годовщина + все созданные пользователем).aa.percev wrote: ↑Fri Jul 10, 2020 7:46 am - По некоторым контактам замечал выходит напоминание по годовщине, но в карточке контакта нету поля с такой датой (откуда программа берет напоминания по годовщинам?). Также есть заметки в которых есть поле созданное мною с датой, но оно не является годовщиной, все равно такие контакты попадают в напоминания по годовщинам, хотя мне это совсем не нужно.
Отключать можно отдельно для каждого такого поля: Откройте любой контакт, вверху кнопка Изменить поле, у полей с типом Дата -> кнопка Изменить, убрать галки с "Показывать как задачу, используя категорию" и "Показывать внизу календаря".
- По проблемам синхронизации - нужны логи после каждого проблемного случая, чтобы мы могли посмотреть в чём причина.
- Насчёт "Сводный список" - не совсем понятно, что такое "вкладки"?
- По ползунку - учтём, спасибо.
- Андроид версия - к сожалению, по описанию не понятно, что вы хотели сказать.
- Относительно ошибки - кликните на кнопку Send и мы получим лог, а получив его, попробуем исправить в следующей версии.
Вкладки я имею ввиду отдельные листы в делах, у меня это "Работа, дом, договора и т.д." и например в блоке сегодня->дела выбирая настройку "сводный список" получаю все дела из всех вкладок/листов подряд, было неплохо например договора из этой выдачи исключить
Частично разобрался с вопросом, осталось предложение только чтобы, не заходить в меню события нажимая три точки по оповещению -> проигнорировать. Просто движением пальца вправо по событию игнорировать его (получится быстрее когда много напоминаний)
- Вкладки дел
- Screenshot_237.png (7.51 KiB) Viewed 1488 times
Принято. В модуле дел это можно сделать с помощью фильтрации, а вот в модуле "Сегодня" пока что никак. Подумаем, как это будет лучшее организовать и для "Сегодня". Возможно, через опцию использования фильтрации из модуля дел.Вкладки я имею ввиду отдельные листы в делах, у меня это "Работа, дом, договора и т.д." и например в блоке сегодня->дела выбирая настройку "сводный список" получаю все дела из всех вкладок/листов подряд, было неплохо например договора из этой выдачи исключить
Понятно, благодарю за пояснение.Частично разобрался с вопросом, осталось предложение только чтобы, не заходить в меню события нажимая три точки по оповещению -> проигнорировать. Просто движением пальца вправо по событию игнорировать его (получится быстрее когда много напоминаний)
Не работает в моем случае, ниже приложу скриншоты, все галки отключены, но в годовщины поле попадает.
Да, вы правы, есть такое. Проработаем этот момент.
