Dag,
Graag dit bericht doorsturen.
Heb me rot gezocht hoe ik berichtregels moet gebruiken; vooropgesteld, natuurlijk ook mijn gebrek aan intelligentie .
Doe een suggestie.
Wanneer ik een regel wil maken begin ik natuurlijk met Toevoegen.
Mijn suggestie: Daarna "Deze regel uitvoeren op", die nu geheel onderaan staat. Logischer zou m.i. zijn wanneer deze bovenaan wordt opgenomen in het verschenen invulformulier. Tevens is mijn voorstel om, wanneer ik b.v. "Postvak In" zou kiezen van account "4" dat dit toegevoegd wordt in de regel "Deze regel uitvoeren op: Postvak IN - account 4." (Iedereen heeft niet slechts één account.)
Dit zou m.i. een veel duidelijker volgorde zijn.
Zie nu, tot mijn stomme verbazing, dat er twee formulieren gebruikt worden. Eén gebruikt onder Extra >berichtregels;
de tweede wanneer je op de afzender van een bericht gaat staan; er staat daar dan onderaan ook Berichtregels aanmaken. Op dit formulier staat wél onderaan (waarom niet bovenaan?) Regel uitvoeren op: Postvak In (zonder naam van account).
Kortweg: de programmeur kan wat meer logica aanbrengen....
Hoop dat e.e.a. duidelijk is.
Regards,
kiK40
Berichtregels
- Has thanked: 820 times
Re: Berichtregels
so far the suggestion is not totally clear. A few screenshot with comments would help us understand it.
- PeCe
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 294 times
Re: Berichtregels
Kik40, ik hoop dat ik je verzoek juist verwoord en zal die reply hieronder plaatsen.
1 - verplaatsen van de "regel uitoeren op" optie kan, ik geef het door, maar zelf vind ik het goed dat die onderaan staat, dit omdat die standaard uit staat en dus op alle (standaard = te ontvangen) berichten van toepassing is.
2 - Toevoegen van het account achter de geselecteerde map. Goede suggestie, ben ik het mee eens.
3 - Dat je verschillende formulieren ziet lijkt mij logisch. [Extra - berichtregels..] is het beheer scherm. Het andere scherm dat je krijgt als je op een e-mail gaat staan is het [berichtregels aanmaken] scherm. Dus ja 2 formulieren, maar ook voor verschillende bewerkingen, dus logisch lijkt mij. Dat je ook hier graag het account bij de berichtregels wilt zien, dat vind ik een goede suggestie.
Hopelijk willen de ontwikkelaars dat toevoegen.
EPIM 11 Pro portable / Android EPIM 6.0
- PeCe
Re: Berichtregels
Hello Max,
No print-screens but I hope an English explanation helps.
Kik40 makes a suggestion to move the option with [run rules now on] to the top of the form. Now this option is found at the bottom of the (create) [mail rule] window. Than you would have [rule name] and [apply on] as first lines in the mail rule form and secondly the [run rules now on]. The continuing with the select options.
This makes sense, but personally I do not mind that this at the bottom of the mail rule window. This because the option is standard not active and then applies to all accounts and received messages.
His second suggestion is one I can agree on. I also have multiple accounts and now if you select a folder in one account, you do not see to what account this rule applies. For instance if I select <inbox> on <account 2> it only shows <inbox> not knowing if it is all inboxes or as selected only on inbox from account 2. It would be nice if the account name could be shown with the selected mail folder. As suggested by Kik40, for instance <Inbox - account 4>.
Kik40 mentions something about two mail rule windows, but the first one [Tools - Message rules...] is for managing mail roles and the second one is [Create rule from message]. I can not find 2 mail rule windows with the same purposes. Managing mail rules or creation of mail rules are there for different purposes, so no problem with that.
We hope that the suggestion to add display of the used account can be implemented so that it does not only show the mail folder, but also the accountname.
